Здравствуйте,кипит авто а в салоне только холодный воздух?
Ilyus 85
13 Март 2020
Россия, Нижневартовск
SUZUKI LIANA АКПП 1,6 2007г
Купил недавно Сузуки Лиана,две недели без проблем,а тут начала греться, главное в салон идёт только холодный воздух, может термостат? Подскажите.
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
Suzuki Liana, 2007 год, 2WD, 1,6 л, 107 л.с.
Если авто кипит, т.е. предполагается, что термостат не открывается, то и в салоне было бы жарко, т.к. радиатор печки включен в так называемый малый круг, до открытия термостата. Если бы он тупо заклинил в открытом положении, и был постоянно включен только большой круг, то если бы машина кипела, как Вы говорите, то опять же в салоне было бы тепло. Думаю тут одно с другим может быть связано только по тому, что радиатор печки вообще забит наглухо, что мешает дополнительному охлаждению, что и вызывает дополнительный нагрев, но тут мои познания скудны, это надо Владимира спрашивать, он на отоплении сузуки собаку съел :)
Реакции: Ilyus 85
5,204
1. Забит радиатор печки, к тому же еще из-за перегрева скорее всего его и воздухом до конца добивает.
2. прокладка ГБЦ скорее всего тоже пробита, если греется ив системе есть воздух. Как проверить - многкратно писали: открыть крышку радиатора и понаблюдать появление пузырьков воздуха. Можно презерватив использовать при этом, надев на горлолвину радиатора...
Ilyus 85
13 Март 2020
