Замена салонного фильтра
Harris
28 Февраль 2007
Подскажите, пожалуйста, как самостоятельно (если это возможно) поменять салонный фильтр! Авто - Suzuki Grand Vitara 2.5 AT 2001
Заранее спасибо!
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Vitara, 2002 год, 5 дв. J20A 16V
Приблизительно вот так
Выгребаем все из бардачка и опускаем его вниз
Сжимаем верхнюю часть бардачка с двух сторон и опускаем вниз до упора
Видим канал воздуховода, на нем находим крышку фильтра
Просовываем руку поверх воздуховода, тянем крышку чуть вверх и снимаем
Под крышкой стоят два фильтра (на моей машине). Первый вытаскиваем потянув на себя, второй поднимаем вверх и вытаскиваем.
Сборка производится в обратном порядке.
Harris
28 Февраль 2007
Странное дело, крышка, за которой прячется фильтр (он состоит из двух половинок, обе обрамлены в пластмассу), не снимается, ей мешает кузовное железо - горизонтальная металлическая планка. Сверху защелка отстегнулась, а снизу непонятно что..
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Сверху отщелкнул, немного потянул верхнюю часть защелки на себя и вытаскивай эту крышку вверх.
Вот так она выглядит сбоку
Sergant_SV
16 Март 2007
Подмосковье
BMW 520 06/1991 - продана
SGV 1999 2.5 АТ Американка - куплена
Нижнюю защелку этой планки можно открыть при закрытом бардачке. Она находится чуть ниже металлической полосы и доступ к ней свободный.
помор
24 Апрель 2007
Вчера снял и продул без проблем, а бардачок после того как откинули вниз можно совсем снять (справа один саморез открутиь и все.) Весь фильтр забит паутиной, дохлыми американскими мухами и всякой дрянью в больших количествах. Так что кто не продувал сделайте.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Я еще промываю водой, а потом высушиваю.
