Замена бензонасоса
Дмитрий Сузуки сх4
31 Март 2020
Россия, Чебоксары
сузуки СХ4 2011
Приветствую сузуководам!!! Пробег сх - 4 242000 км, авто 2011 года, Венгерка подключаемый полный привод, механика.
Хочу самостоятельно поменять бензонасос. (стоит прилично, есть слухи что от вазовских десяток подходит, так же в алиэкспрес появился)
Может у кого то есть примерная схема ориентации доступа для лючка под задним правым сиденьем?
vladimir-cosmos
25 Апрель 2020
сх4 2012г мех.150тыс.
привет....нет лючка у сх4...яма или под.емник...снять глушитель с резинок..слегка вниз и подвязываем..снять хомуты горловина и дренаж..4 болта на лентах....приспустил и работай....лучше иметь друга....топлива минимум...удачи
Дмитрий Сузуки сх4
31 Март 2020
Россия, Чебоксары
сузуки СХ4 2011
Здравствуйте Владимир! Спасибо за практичный ответ. Вот сегодня собрался по вашему ответу поменять бензонасос. Вот до ямы ещё не дошёл, думаю, кордан надо ли снимать. ( Хотя там видно будет, главное болты выкрутились бы....вд4, ...рычаг..) Потом отпишусь.
Владимир Михайлов
14 Июль 2020
Россия, Курган
Suzuki cx4 4×4
И как получилось?
Дмитрий Сузуки сх4
31 Март 2020
Россия, Чебоксары
сузуки СХ4 2011
Да, получилось. Но не без риторики. Короче, снял всё без проблем (2 часа) потом установил аналог(сборный), но не заработал аналоговый бензонасос не знаю почему... пришлось всё поставить обратно в обратном порядке. Тот отдал по гарантии обратно. Купил отдельно бензонасос без всех этих фильтров бошевский для газелей, пришлось сделать люк ( это лучше и быстро чем всё это разбирать и собирать) правда у насоса выходы клеммы пришлось припаять к проводке от станции(у него не было соединительного штекера, не купил, но в продаже есть) заработало и ещё нужно купить гофра трубки к фильтрам с хомутами 2 шт. Для крышки бака сделал ключ самодельный Т - образной. Теперь работает хорошо.
Езжу пока 1.5 - 2 мес.нет проблем. И вообще я перешёл ещё на газ. Так что бензонасос нужен для подзаводки авто.
Баллон тороидальный 60 литров без клапана ОМVL,в вместо запаски. Отлично!
Владимир Михайлов
14 Июль 2020
Россия, Курган
Suzuki cx4 4×4
Ок спс
