Спецпредложение Предлагаю некоторый тюнинг для лифта подвески на Suzuki Jimny и кое что еще!
Вступить в клуб
Buratilo
29 Сентябрь 2013
271
Калининградская обл.
Усиленные рычаги с правкой кастора!
Цена за комплект из двух рычагов(руб) : 8890
Описание товара: Усиленные рычаги c правкой кастора! Рычаги несут в себе функцию ДВА в ОДНОМ!
Во первых эти рычаги значительно сильнее стоковых(родных) чугунных рычагов! Которые очень мягкие и хрупкие! И если вы решили использовать автомобиль по назначению, то без такого усиления вам просто не обойтись! И уж тем более если у вас запланированы соревнования!
Во вторых они правят кастор автомобиля после лифта! Чтобы вернуть управляемость в норму и не выхватить деда ШИММИ(очень веселый такой!:D) Для правки кастора конечно есть много способов! От переделки моста, до установки в рычаги сайлентов со смещенным центром! Но самый лучший вариант это заменить рычаги!
Рычаги изготовлены из трубы диаметром 42мм, марка стали ст20. Толщина стенки 5мм!(по сравнению с прошлой трубой 40мм и стенкой 6мм, 42мм*5мм немного прочнее, но главное легче!) Сварные соединения деталей производится с помощью TIG(аргонодуговой сварки). Рычаги проходят пескоструйную обработку, после чего покрываются порошковой краской!
Возможен выбор рычагов под разный лифт:
Под лифт 3.5" (подойдут под лифт от 2.6" до 4.2").
Под лифт 2" (подойдут под лифт от 1.2" до 2.8")
(размеры указаны в дюймах! Для перевода в см умножаем на 2.54)
Так же под любую версию рычагов можно сделать удлинение на +10мм или +20мм!
(Можно покрасить в любой цвет из имеющихся в наличии! Для этого пишите в ЛС!)
Регулируемые Тяги Панара(усиленные).
Цена (руб): 2490 за одну тягу(любую)!
Цена (руб): 4990 за комплект(за две панары)
Описание товара: Регулируемые усиленные тяги панара для возвращения мостов в исходное положение после лифта подвески!(т.к. после лифта стандартные тяги уводят мосты в сторону и их нужно возвращать на место путем замены тяг на более длинные, либо установив регулируемые тяги!) К тому же штатные тяги достаточно хлипкие, и зачастую гнуться даже при обычном дорожном использовании автомобиля(не говоря уже о серьезных покатушках по бездорожью и тем более соревнованиях!)
Тяги изготовлены из цельного прутка 25мм, марка стали ст20. Шестигранные части из стали ст45. Резьба М20 шаг 1.5мм. Сварные соединения деталей производится с помощью TIG(аргонодуговой сварки). Длинна тяг в скрученном виде равны оригиналу. Длинна резьбы по 7см на сторону. Кольца(они же уши, куда впрессовываются сайленты) - усиленные!(толще стока) Все детали проходят пескоструйную обработку и покрываются порошковой краской!
Подходят на любой лифт!(даже с избытком). Возможна регулировка непосредственно на автомобиле(без снятия панар), для этого резьбовые части сделаны с левой и правой резьбой! Панары надежно спопорятся гайками.(По такому же принципу в Jimny сделана рулевая тяга, так же как и задняя поперечная тяга).
Тяги имеются как на европейский(леворульный) вариант автомобиля(передняя тяга идет с изгибом) так и для почитателей правого руля!(обе тяги прямые)
(тяги идут без сайлентблоков!)
Регулируемые тяги панара, еще более усиленные!(+облегченные)
Цена (руб): 3250 за одну тягу(любую)
Цена (руб): 6490 за комплект из двух тяг(2шт)
Описание товара: Регулируемые тяги панара для крайне жесткого бездорожья! Более дорогая замена тягам из прутка!
Данные тяги легче примерно на 1.2кг чем тяги из 25мм прутка, и прочнее примерно на 50%!(и конечно в несколько раз прочнее стоковых тяг!) При этом никуда не делась регулировка без снятия их с автомобиля!(либо откручивания с моста или рамы). Что очень сильно упрощает регулировку! Длина резьбы позволяет установить тяги на любой возможный лифт!
Тяги изготовлены из холоднокатанной бесшовной трубы
диаметром 32мм с толщиной стенки 4мм!(марока стали ст20), резьбовые части сделаны из стали 45.(шаг резьбы 1.5мм). Кольца из той же стали 20. Сварка по прежнему происходит неплавящимся электродом в среде аргона(TIG). Концы тяг обжаты на конус прессом!
Детали покрашены порошком(полиэфирная порошковая краска).
(При желании возможно покрасить детали в любой цвет из имеющихся у меня в наличии.)
Проставки в кардан-редуктор
Цена за штуку(руб): 690
Описание товара: Изготовлю(из Алюминия Д16Т) проставки в кардан любых размеров(под любой лифт).
Проставки нужны в первую очередь чтобы не поломать шрус заднего кардана при лифте подвески! Ну и на передний кардан тоже желательно(там уже идут шлицы). Имеет смысл ставить при лифте от 6см(2.5").
Обычно в наличии всегда есть ходовые размеры. Если вашего размера в наличии нету то изготовлю!
Комплект для БОДИЛИФТА
Цена за комплект(руб): 3990 (4490 за комплект из проставок черного цвета)
Описание товара: Изготовлю комплект(проставки+крепеж) для бодилифта! Материал изготовления проставок: Tecamid(Черный на фото! Это чтото типо нашего капролона, только производства Германии). Возможно изготовление из обычного капролона(белого, а точнее он желтоватый немного).Он подешевле, т.к. производится у нас. Нашего черного капролона достать не удалось(в область не завозят).
Крепежные элементы(болты и вкрутки) из стали 45, прошли закалку и отпуск! После чего были покрыты химическим оксидированием.(воронение)
На фото комплект под 4см лифт.
Ступичный ключ для Suzuki Jimny(Grand Vitara)
Цена (руб) : 1590
Описание товара : Продам ступичный ключ для Suzuki Jimny(Grand Vitara + вроде еще кудато подходит.). Данный предмет необходим для откручивания гайки ступицы передних колес. Ключ идет с квадратной выемкой под воротки 1/2 и 3/4(новинка) дюйма.
Ключ изготовлен из стали ст40х с последующей закалкой(и отпуском.). Шлицы ключа закаливаются и отпускаются отдельно, чтобы придать большую твердость чем у тела ключа! После чего шлифуются в размер и запрессовываются. Квадрат под вороток выдавливается!(Все как положено! никаких сварок!).
За счет закалки - ключ достаточно прочный(в несколько раз прочнее чем ключи из сварных сталей, у которых часто выворачивает шлицы из тела. К тому же ролью шлицов обычно служат ролики от подшипника, которые очень износостойкие но хрупкие! Они попросту не предназначены для таких целей. Их роль скользить по обойме а не принимать на себя боковые нагрузки.)
Ключи могут быть покрашены порошковой краской. (покрашена только не рабочая часть). Также есть возможность покрыть ключи химическим оксидированием(воронение).
Каждый ключ проходит проверку на прочность силой в 500 н/м!(были удачные пробы в 800 н/м! правда ключей под вороток 3/4 дюйма!)
Также имеется простенькое видео ключей:
(п.с. видео старое, ключи на нем старой версии)
А также видео проверки ключей на прочность!
Варианты доставки : Доставка только почтой! Либо ЕМС.
Вывоз товаров через "ТК" в нашем регионе запрещены!
(Разве что самолетом от юридического лица, с кучей сертификатов на производство товара).
По поводу стоимости услуг пересылке, пишите в ЛС! Либо можете сами рассчитать на сайте почты России! Для этого нужно ввести город отправителя-получателя и указать вес посылки!
Мой адрес: г. Неман (Калининградская область)
Связаться со мной можно:
- по телефону:
8 911 47 38 964
- по почте: buratino-@mail.ru
- по Viber, WhatsUpp (привязан к номеру телефона)
Задавайте вопросы, не стесняйтесь!(лучше всего в ЛС)
п.с. Последнее время все меньше людей отписываются о получении. Если вы решили общаться через Viber, WhatsUpp, либо почту - то прошу, оставьте отзыв об получении посылки в данной теме! Заранее спасибо!
Олег Олегович
29 Март 2012
Сочи
Сузуки Джимни 2007г. 1.3л.
Итак, купил сий предметы. Пришли за неделю, упаковано было добротно. Даже оригинальные запчасти так не пакуют. Акриловая краска, отличного качества. На вид и вес тяги надежные. Жду пружины и буду пробовать. Отпишусь по результату пользования
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,819
839
Москва Ново - Переделкино
Расия СВ.
Был Форд Фьюжн 1,6 АКПП
Заказал две проставки. Скорость изготовления-получения определяется скоростью работы "Почты России". Фотография не дает возможности судить о качестве. Так вот. Качество высочайшее. Спасибо.:good3::yes3:
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
704
227
Получил тяги, по "прошлой" цене :)
Качество токарных и сварных работ радует, сделано профессионально. Запрессовал сайлентблоки VTR SZ0603R.
Marselino
2 Январь 2013
Jimny 2008 АКПП JB43
Тяги получил. 10 минут распаковывал упаковку). Тяги внешне выглядят надежно, сделаны аккуратно, эстетически вполне на уровне. Впрессовал такие же сайленты VTR SZ0603R, как написано выше. Завтра поставлю - покатаюсь - дополню.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
704
227
Катаюсь с этими тягами на стандартной подвеске, шимми нет ))[DOUBLEPOST=1428925348,1428911694][/DOUBLEPOST]Сайленты поставил VTR SZ0603R
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
704
227
Сделаны професионально, получил целую связку проставок, 10, 15, 20мм. Болты нашел в Краснодарском магазине "Крепеж" на Российской, М10х1,25 10.5.[DOUBLEPOST=1428924620,1428911716][/DOUBLEPOST]Для проставок в кардан нужны болты М10х1,25. Для +20 45мм, для +15 40мм, для +10 35мм. Стандартные болты 25мм.
Ivanoff
19 Июль 2015
Сузуки Джимни,2003гв,31мт.,M15A,пары 4,875,лебёдка 9500,лифт подвески,самоблоки в передн. и зад.мосту.
Получил сегодня,заказал с сайлентами.Придраться не к чему-и швы сварные,и покраска и резьбовые крутятся плотно,но от руки-все отлично.Упаковано тоже супер.Ждем новых улучшайзеров!
dady_e
4 Февраль 2015
Suzuki Jimny
Вчера ставил тяги на леворукого.
Сказать что сделаны качественно и добротно - считай вообще ничего не сказать!
Штатная панара, по ощущениям, весит чуть больше чем упаковка от новой )))
Спасибо!
З.Ы.
Проставки в кардан наоборот - невесомые. Что и нужно.
Buratilo
29 Сентябрь 2013
271
Теперь еще появились проставки заднего кардана, которые ставятся у раздатки! Там совсем другие размеры.(в отличии от переднего кардана). Имеет смысл ставить, к примеру если у вас кроме лифта(который уже занял место под проставку у моста) еще и тюненые рычаги со смещением моста! Либо аццкий лифт, и ставить очень толстую проставку(например больше 20мм) не хотелось бы. Поэтому в "идеале" поставить две по тоньше с каждой стороны.
srk
29 Сентябрь 2015
сузуки джимни
как сделал Я...:))
огромное спасибо Buratilo, за отличного качества и исполнения проставок.. которые я заказал по необходимости аж 4 шт...
1. все проставки изготовлены идеально .. .со всеми каёмачками и выступами..
2. подошли как влитые.
3. отличная консультация по толщине проставок, а также по длине болтов и прочности.
4. пришли по почте из Калининграда до Москвы за 7-8 дней.
5. ценник самый гуманный.. из того что я смог найти...
Buratilo
29 Сентябрь 2013
271
Изготовил оборудование для порошковой покраски. Теперь все изделия будут покрашены порошком.
zoomer
14 Декабрь 2014
Suzuki Jimny, 2008
Парни, АЙ НИИД ХЕЛП!!!!!
Не могу подобрать болты под проставки 15 и 20 мм.
Может кто подскажет от чего подходят и как их идентифицировать.
Вся проблема в том, что они с узкой шляпкой, под ключ 13-14 мм.
Может кто поможет с поиском в Москве.
dady_e
4 Февраль 2015
Suzuki Jimny
Под проставку 20 брал в железяке на МКАД. просто пришел с родным болтом и подобрал на 20 мм длиннее. Какой то черный болт от КАМАЗа.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
704
227
Подходят болты с головой 17мм
sergio909
26 Май 2015
Южно-Сахалинск
Jimni 1.3, 1998г.в.
Добрый день, проставки получил, и уже поставил качество порадовало, скорость обработки заказа и отправка в тот же день как оплатил, спасибо большое. Всем рекомендую.
Buratilo
29 Сентябрь 2013
271
Ищите болты Din 960,961 M10 * 1.25 Введите в поиск и езжайте по адресу. В Москве их валом!
zoomer
14 Декабрь 2014
Suzuki Jimny, 2008
Всем спасибо,болты нашел!
Какие то от Mitsubisi подошли, в Кунцево подобрал.
Поставил проставку 20 мм. в кардан (Важно БРАЛ НЕ У Buratilo!!!) и появилась вибрация.
Встала плотно, пробег тачки 50 т.км., до лифта и установки проставки было тихо.
Что за нах, ни кто не подскажет?
Corrsairr
30 Март 2013
Петербург
Джим 2004 МКПП
Доехали за неделю, упакованы добротно, на вид и вес тоже) ставить пока не пробовал
Buratilo
29 Сентябрь 2013
271
А почему вы подумали что дело в проставке?(если она конечно не стальная, да еще и со смещением центра). Это как в анегдоте "на утро отравился крекером".
И вы похоже ошиблись темой, либо не читали шапку.
"(прошу не комментировать в теме, кроме тех кто получил товар! Так сказать отзыв. Все остальное потру!"
В крайнем случае напишите в личку мне(может помогу советом), либо тому у кого покупали лифт комплект с проставкой.
manowarrior
9 Март 2008
1,031
264
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Заказывал 2 проставки 0.8 и 1 см. Отправили сразу, как только дошли деньги (делал перевод на карту). Почтой РФ до Мск приехали примерно за неделю.
Проставки очень качественно сделаны, лучше чем на заводе. Даже фасочки сделаны на всех отверстиях!) Практически невесомые, но прочные. Подошли идеально. Большое спасибо!
Buratilo
29 Сентябрь 2013
271
Да конечно!
п.с. не ожидал что в этой теме можно писать О.о старая то удалилась, а новую нужно проплатить для редактирования и оставления сообщений!(может правила поменялись...)
Sid Spears
Suzukiн сын
3 Август 2014
Suzuki Jimny
щас доделываю передний бампер и планирую перейти к рычагам )
а то я свои родные погнул, да и 32 колеса регулярно подтирают о борт - нужны более длинные. поэтому прицениваюсь к новым )
