Тормозная система Ручной тормоз СГВ 5 Дв
Аlekseй витара
30 Март 2020
Suzuki Grand Vitara. 2008, 2,4 mt
Здравствуйте, подскажите как подтянуть ручной тормоз?
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
2 варианта
1. гайка под пластиком между передними сиденьями (снимать заднюю часть с большим кармашком)
2. механизм развода колодок (снимать барабан и смотреть)
Аlekseй витара
30 Март 2020
2 варианта
Доброго времени суток, такой вопрос, какие обороты норма на холостом ходу? У меня 600,кажется маловато.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Вы бы у своих (у Ньюшководов) спросили . В этой ветке и мотора-то такого нет . Ваши тут : Ньюшки
Чисто из любопытства : Вы обороты по приборке смотрите , или сканером проверяли ?
P.S. Колодки ручника у Вас можно развести почти так же , как и на Жигулях . Только снимать резиновую заглушку не на тормозном щите , а на самом диске . Ну а через открывшееся отверстие крутить звездочку . Информации в инете полно , например : блямс
