Двигатель Странный звук, мотор. Что это?
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Вообще это довольно давно.
Звук появляеся в диапазоне 900-1300 оборотов в минуту, если упадет до 800 то как правило его нет, и выше тоже.
Ахтунг! Обратите внимание на видео!!
На моторе сняты и ремень генератора-помпы, и ремень кондиционнра.
То есть они стоят на месте и это дребезжит не генератор, не помпа, и не кондиционер.
Что это за звук?
Смотреть видео
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Пардон, разрешил. Смотрите все.
А что за предположение?
Там ведь движущегося мало что осталось.
Масляный насос, ролик и ремень грм, ну шкив еще чуть криво вращается вот и все.
Может это ролик грм?
Правда я его в то воскресенье проверял мельком, каких то странностей не заметил, да и он сравнительно новый.
Спасите.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Отписываюсь.
Там был букет звуков.
Тот, что возникает в диапазоне оборотов - подвывает ремень ГРМ, вполне возможно, от своего износа, а вполне возможно, из-за износа "шестерни", так как имхо за уже явно 300т.км, отпопадания песка и пыли оно износиться могла. Проверено жестким образом, - на подвешенном моторе снято все, от смысла совсем, оставлен только ремень грм ишкив внизу, чтобы ремень не слетел. Поскольку остался только он, а шум шел оттуда, ну, это он. Забил: на езду это не влияет.
Далее.
Журчащий звук - ролик натяжения ремня ГРМ, заменен, проблема ушла.
Громыхающий и шумящий звуки - подшипник помпы, заменена, проблема ушла.
Реакции: Lorge
maestro116
31 Январь 2018
664
Химки М.О.
SUZUKI WAGON R+ 2000 G13BB мех.
(Задумчиво) Чёт у мну тож грохочет...Мля, совсем же новый ролик! Помню, менял ево лет шесть...нет,семь?...А! Восемь лет назад, всего ничего...! ;) ))))))))))))))))
Реакции: Lorge
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
3,5 года - ролик NTN - сдох, причем звук вообще появился полтора где-то года назад.
Вскрыл. Известная картина.
Смазка стала по цвету и виду как икра летучей рыбы несвежая.
Да, есть. Но икринки не растекаются как надо, а собираются на сепараторе.
Итог: износ, люфт очень ощутимый. И капец. А вот казалось бы, бренд, да, и место со всех сторон защищенное от пыли и воды.
Реакции: Lorge
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ремень обычно подвывает когда перетянут, износ шестерни на вой не влияет, попробуй ослабить немного, иначе и ему скоро кабздец. Тянешь его как генераторный наверно, а это неправильно.
Да уж, навалилось.
Во-во, потому и не прёт торговля то.:) Не очень удачное время, как говорится " Ну что Данилушка, не выходит каменный цветок ? " :rolleyes:
"С плохим аккумулятором это не жизнь" х/ф Берегись автомобиля.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Гм, он опять жив. Однако, у мну там есть примитивный механизм преднатяга ремня, в этом моторе, такая весьма хлипкая пружина тянет эксцентрик.
По идее ремень не так уж и натянут. Впрочем, спасибо за совет, может ремень ГРМ поменяю - надо глянуть по записям, сколько этот прошел.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Гм, он опять жив.
Ты огорчён, понимаю, ну пока что вот так как то.
Тогда по идее не должно перетянуть, х.з. Критерия то два, при слабом длинная ветка при увеличении оборотов начинает полоскаться, при перетяжке на оборотах ремень завывает. Может пора ему ? Выверни его наизнанку перегни на пальце и посмотри нет ли трещин под зубцами ?
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Не огорчен, а озадачен, тщательно осматривал, выглядит почти как новый. Ну может сам ремень такой. . :p
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Да глупость большую сделал, сейчас кусаю локти.
Когда проводил эксперимент "все снято кроме ремня грм", не догадался пшикнуть на ремень водой из пульверизатора или вэдэшкой. А сейчас там крышка ремня.
Это мигом бы по изменению звука окончательно расставило бы все точки над Ы. Хотя вэдэшка и не очень айс для резины - в ней масло и керосин.
Теоретически, можно просверлить отверстие в крышке и все же пшикнуть.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Ха, пока искал мануал по кондеям - обнаружил фотки того ролика ГРМ NTN, который ныне вот сдох.
Однако, 5 мая 2015 года - он практически 5 лет протянул! Но надо учесть, что журчать зараза стал давно.
