Скрежет спереди слева при движении после отключения полного привода
dega
15 Май 2014
Сузуки Джимни
Джим "лёг" на брюхо в жидком торфянике. Вытягивал как баржу, лебедкой, метров 20. Последствия - при отключении полного привода скрежет спереди слева. Хотя отключение пп происходит. При подключении пп скрежет исчезает. Торф тщательно отмыл (без демонтажа и разбора проходимца) пытался отключать пп на нейтралке, при движении вперёд, назад, все бесполезно, скрежет при отключенном пп сохраняется. Ездить получается только при подключенным переднем приводе. Выручайте кто сталкивался. По звуку/ощущениям как будто зубья задедевают - хрум, хрум, не знаю как описать лучше.
guran2
26 Июль 2014
495
137
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП
Это хаб недовыключается слева. Снять хаб, обслужить.
