Стук компенсаторов
Ромул72
11 Октябрь 2006
ХL7
Привет всем!
Машинка 2002 года.
Такая организовалась проблемка. На холодном движке постукивают компенсаторы, после прогрева стук пропадает, чем это может грозить и можно-ли это устранить без замены компенсаторов? На сервисе меняют все, а это 2400 американских целковых.
AL-SGV
4 Май 2006
70
СПБ
Привет!
Проблема, когда стучат после прогрева (чаще всего гк забиваются грязью)
стук 2-3 мин после запуска - нормально.
от стука кому-то помогают промывки перед заменой масла, но лучше лить синтетику и менять почаще.
замена гк - последнее дело, но и при этом все гк НЕ меняются.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Vitara, 2002 год, 5 дв. J20A 16V
Я бы промыл движок перед заменой масла, залил хорошую синтетику. Менять масло через 8000 км не более. Если не поможет можно использовать средства для устранения шума гидриков
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
После смены масла, обычно цокот пропадает. Еще я заметил, когда ставил неоригинальный масляный фильтр (Bosh) стучало всегда при запуске, видимо плохой клапан. Последний раз поставил оригинал за 540 руб., цокота как не бывало.
