Взяв шинный калькулятор, видим:
Показатель | Старая | Новая | Разница |
Диаметр | 557 мм | 622 мм | +64 мм (+12%)
Ширина | 155 мм | 185 мм | +30 мм (+19%) |
Длина окружности | 1750 мм | 1952 мм | +202 мм (+12%) |
Высота профиля | 101 мм | 120 мм | +20 мм (+19%) |
Оборотов на км | 571 | 512 | -59 (-10%) |
По диаметру, могут не влезть в арки (6 см однако).
По ширине, если влезут в арки, убедиться что при повороте не будет цеплять внутреннюю часть арки. (Выкрутить руль до упора и смотреть цепляет ли).
Будут торчать из арок, увеличится пескоструй краев арок (преждевременная коррозия).
Увеличится масса колеса, повышенный износ подвески. И увеличение расхода бензина.
Не стоит оно того, да и не влезут они в арки скорее всего. Продать и купить в нужном типоразмере.
