Грееться мотор
Максим Конрад
1 Май 2020
Suzuki Aerio
Всем привет, я как новичок расскажу историю вам, вообщем купил зимой машину аерио 2001г с ДВС М15а, зимой было все в порядке печка дула все хорошо в машине тепло, как только настало теплеть начала греться и не открывает большой круг, что зделал 1вым делом сменил антифриз, поменял 3 термостата(все работают и открывают примерно на 85 градусах) дальше поменял помпу новую, ничего не изменилось далее поехал на сто зделать диагностику системы охлаждения, и тут вердикт пошли значит газы в антифриз, хорошо, поехал на сто поменяли прокладку шлифанули головку, все машина готова говорят забирай, забрал значит а толку ноль как грелась так и грееться,на сто разводят руками и немогут понять в чем дело, не открывает большой круг(воздух выгоняли всеми способами), и печка как только включил первые пару минут дует горячим а потом все теплее и теплее, даже когда даёшь оборотов 3тыщ толку ноль, уже незнаю что делать в чем может быть проблема подскажите может кто сталкивался?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Первое: не плодите на сайте новые темы, если уже они есть по этой проблематике. Поймите, если будет 10 тем вместо одной по тому же вопросу, людям будет намного сложнее воспользоваться накопленным опытом. Раньше модератор нещадно удалял клоны тем, в лучшем случае переносил в уже существующую. Второе: Вы ни разу не указали конкретные данные по температуре. Что значит греется? До какой температуры? Как температура изменяется в движении? На холостых оборотах, на повышенных? Когда радиатор меняли, сколько ему лет? Может там уже кокс, может в блоке тоже кокс уже и достаточной проходимости нет. И пробку радиатора проверьте.
