sx4 s-cross замена штатного головного устройства
PAVEL_86
13 Май 2020
suzuki sx4 s-cross 2019 1.6
Всем привет кто занимался заменой динамиков ,головного устройства установкой усилителя и. т.д
alanpodolsk
21 Май 2021
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 AllGrip
Что-то эта ветка не очень популярна, но тоже спрошу в ней:
1) Какого размера и марки (если знаете) стоят динамики в передних дверях на GLX?
2) Хреновый звук - это проблема динамиков или самой головы (у меня мультимедиа с нави)? Т.е. можно ли вылечить эту беду заменой динамиков и подключением задних?
Реакции: Vandrey2000
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
S-cross, 1.4, 4wd, GLX
Я делал так: https://www.drive2.ru/l/547384168380629239/
alanpodolsk
21 Май 2021
Спасибо!
Штатные Панасоники, как я понял, тоже были 16.5см, просто по отверстиям не совпали?
И еще: в комментах писали, что твиттеры меняются с разбором торпедо. А там недостаточно просто снять верхнюю сетку и махнуть динамики? (Я просто еще ничего не пытался разбирать в машине, поэтому спрашиваю). Мб вы позднее меняли?
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Не совпали по отверстиям, поэтому проставки из магазина. По динамикам в торпеде ничего толком не скажу, тк не морочился их менять.
Vandrey2000
25 Сентябрь 2020
совсем новый SX4, а Jimny был, но будет обязательно
Я не меломан, конечно, но в настройках в балалайке поигрался предустановленным эквалайзером и звук стал очень даже ничего, а после установки задних динамиков меня устраивает на все 100%.
Вы в эквалайзере попробуйте разные варианты, по умолчанию там выставлены какие-то ненормальные параметры
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
828
247
....я тоже так более-менее настроил. Базовые настройки дикие.
alanpodolsk
21 Май 2021
Приветствую!
Уже тоже успел поковыряться в настройках - выбрал другой пресет эквалайзера + добавил ВЧ - да, соглашусь, вопросов по звуку стало кратно меньше. Понятно, что местами на басах похрипывает - но это почти все так
