Повысились обороты на передачах
Ксения Лычик
27 Май 2020
Россия, Архангельск
Suzuki Grand Vitara 2008 1.6 MT
Всем добра! Гранд витара 2008г, 1.6 мкпп. Езжу 6 лет. Всегда обороты на передачах в среднем были 2000-2500, ничего не предшествовало, в один день поехала- 5передача, 90км ч, обороты 3000. На 120 уже ползут к 4000. Полная диагностика двигателя, отключали передний привод, все сервисы разводят руками и никто не знает, в чем проблема.
Green131
6 Январь 2020
Suzuki Grand Vitara 3D 1.6 2007 M16A,16 клапанов,руль обычного размера,брызговики черные.
Если мкпп, то вероятно диск сцепления под замену
Может катализатор быть поврежден, тяга падает, водитель больше жмёт педаль газа. Или бензонасос с его фильтрами в износе. И тому подобное... Есть ли какие либо сопутствующие этой проблемой ошибки? И какой стал средний расход бензина?
Ксения Лычик
27 Май 2020
Россия, Архангельск
Катализаторы снимали и проверяли, расход немного повысился, насос не снимали, фильтр не меняли. Сцепа новая стоит полностью.
Green131
6 Январь 2020
У меня СГВ 1.6 2007 года. Расход в смешанном (но в основном город) 14.7 л ай-95. Сейчас ехал по трассе 110 км/ч на пятой передаче, обороты ~3.500. машина загружена примерно как плюс один пассажир. Считаю эти обороты и расход нормой. Обороты 2-2.500 - неспешно ехать по городу. Наш двигатель любит обороты...
Ксения Лычик
27 Май 2020
Россия, Архангельск
Срезали каталик, прошили, ничего не изменилось
Ксения Лычик
27 Май 2020
Россия, Архангельск
6 лет ездила, не было таких оборотов. И вдруг резко подскочили. По городу также на 3000, хотя раньше всегда на 2000 ездила. У вас пятидверка?
Green131
6 Январь 2020
У меня тоже 1.6 2007 года. Недавно мыл дроссельную заслонку и клапан его с её трубкой отвода газов. Обороты стали стабильнее. Мыл по причине наличии ошибки клапана. В теории, он и дроссель, могут влиять на расход и рабочие обороты двигателя.
Ксения Лычик
27 Май 2020
Россия, Архангельск
Дроссель мытый, холостые ровные,не плавают.
Alexander K
19 Декабрь 2019
693
245
ну вообще такую разницу в оборотах очень легко на слух услышать...и на расходе (по заправке до отсечки) должно сказаться ... однако что- то должно ПРОВОРАЧИВАТЬСЯ
НО сцепление живое, холостые обычные,
рискну предположить, что глючит тахометр.
снять клемму, подождать, вернуть на место, включить зажигание, посчитать до 30, запустить.
