Защита рулевых тяг на лифтованный Джимни
ivan1
18 Июнь 2013
Suzuki jimny 2008гв, MA13, МКПП
Добрый день, помогите советом, как защитить рулевые тяги. У меня сейчас стоит силовой бампер ojeep, лифт кузова и лифт подвески -7см. Нужна защита спереди, чтобы защитить короткую рулевую тягу и радиаторы, а также заднюю рулевую тягу, которая за мостом. Буквально 2 дня назад, на покатушках я ее загнул, наехал на березу, а ее ветка четко вошла под мост и загнула тягу, причем достаточно сильно. Фланец кардана трет по тяге, и она выгибается вниз на 1,5 см.
Похоже что никто никогда не гнул рулевые тяги на джимни, и ни у кого нет защит.
Sponge_Bob
16 Апрель 2016
Ford ranger, Suzuki Jimny
Может стоит заказать тяги из торсионов и вопрос будет частично решон, у меня нет защит. Тяга гнутая, но не критично, умрет поставлю из торсиона, но там вторая опасность тяга сдюжит, а вот при переборе оторвет наконечние
ivan1
18 Июнь 2013
Я опасаюсь ставить усиленные тяги. Так как если тяга будет усиленная или с небольшим пружинным эффектом, то велика вероятность повреждения наконечника, или " ушей" ее крепления на мосту. Поэтому я хочу поставить защиту. Но защита шериф мне внешне не нравится, она снизит дорожный просвет...
Petruha
13 Июль 2015
30
jb23 2003гв.
У меня рулевые тяги из торсионов, бывает и они гнутся, ничего ни наконечникам, ни рулевым сошкам не делается, откуда вы все это берете
Реакции: ivan1
ivan1
18 Июнь 2013
Так нагрузку на себя берет тяга и гнется, а если она усиленная и с пружинным эффектом, то тогда нагрузка пойдет на наконечники и сошки. Поэтому и боюсь такие тяги ставить, а может и зря..
