Обмен: ВОЗДУШНЫЕ ДЕФЛЕКТОРЫ - живут своей жизнью
Evgeniy1177
10 Июнь 2020
suzuki grand vitara 2.0 каппа 2007г
Здравствуйте! Может у кого была такая проблема: Зимой настраиваю обдув "стекло-ноги", все работает как надо, проходит какое-то время, из под стекла начинает дуть холодным воздухом - в ноги горячим! Подскажите пожалуйста кто сталкивался и победил это проблему. Зимой ездить на дальняк просто невозможно, приходится проводить манипуляции с режимами заслонок((( Зарание спасибо!!!
Рук
11 Январь 2022
Eskudo, 2005, 2L, 16кл. 38см, брызговиков нет :))))
сервоприводы печки менять пора .нужно посмотреть как отрабатывают при нажатии кнопок
vovan
4 Март 2007
3,687
561
Воронеж
Вроде всё логично - держи ноги в тепле, а голову в холоде ;)
Тем более горячий воздух снизу стремится вверх и салон равномернее прогревается. У меня так же настроен климат зимой.
ЗЫ: Может просто уменьшить температуру регулятором?
Реакции: Alexander K
Alexander K
19 Декабрь 2019
696
245
на стекло дует более прохладный, чем в ноги. Это так, но не холодный и точно не ледяной. Иногда на это обращаешь внимание, но не более.
зимой езжу в расстёгнутой куртке , ташкент не делаю. ставлю температуру 20С. далее из режима авто выхожу в режим стекло +ноги. ( чтобы скорость обдува автоматом поддерживалась).
Реакции: vovan
Alexander K
19 Декабрь 2019
696
245
Ещё может дуть прохладным не из-под стекла, а из не регулируемый дефлекторов по краям торпеды.
Эдакие квадратные, расположены над круглыми *дефлекторами-вертелками*.
Alexander Beer
5 Март 2024
SGV
У меня то же самое. Думаю, что подзабит радиатрп печки. Когда заслонка горячий/холодный воздух приоткрыта не до конца, создается такой эффект. Но если температуру перевести горячее, то начинает дуть одинаковый теплый и вверх, и вниз.
