Электрика Лампочка аккумулятора, после замены генератора
mr_zevs
30 Июнь 2015
suzuki liana 2007 HB
Добрый вечер! Столкнулся с такой проблемой, сегодня поменяв генератор лампочка аккумулятора не гаснет горит тускло. Генератор работает, аккумулятор заряжается, свечи менял года 3 назад на иридиевые, обороты в норме, что может быть?
Генератор:
Nipparts J5 118 013
Генератор, 12В 70А
mr_zevs
30 Июнь 2015
Сегодня был у офицалов на диагностики, сказали что маленький вольтаж на бортовой сети 12В и предложили установить Denso DAN1007 за 33к)
да и еще сказали что аккум тоже менять надо....есть кто живой?
5,205
Возможно, что генератор неисправен и выдает мало тока или напряжения.
Покупать Денсо за 33 - это безумие, ИМХО.
Попробуйте заехать в мастерскую по ремонту генераторов и протестировать генератор: если он неисправен, то поменять по гарантии, только попросите какое-то заключение диагностики, чтоб было обоснование для замены генератора
mr_zevs
30 Июнь 2015
спасибо, буду обращаться в exist, может обменяют время еще не много прошло, единственное что он был установлен...
mr_zevs
30 Июнь 2015
Сегодня сделал диагностику нового гены, на стенде выдавал напряжение 13.70 тока 70, офицалы козлы (сим введенского 4а). Теперь думаю, в чем причина лампочки аккума.
5,205
Плохой контакт или обрыв на проводе генератора или обрыв массы на двигателе: одна масса идет на кпп сразу от аккумулятора (черный толстый провод на кузов и на кпп), вторая масса - плетеный плоский провод от дивгателя на кузов спереди - для авто 2005-2007гг (на авто до 2005 года этот провод был сзади над генератором - черный с разъемом). Из-за обрыва этой массы иногда бывают проблемы с показаниями некоторых датчиков и с генератором.
mr_zevs
30 Июнь 2015
Масса с двигателя держалась на соплях, купил вазовскую (поменял), без изменений. Также в фишку которая идет на аккум брызнул WD, без имений.
mr_zevs
30 Июнь 2015
Проблема решилась! Всё таки это был генератор! Не повезло попался брак, гену сдал обратно в exist и поставил обратно отремонтированный родной генератор. Спасибо Касик!
Реакции: KASiK
