Двигатель Grand Vitara плохо заводится на горячую
Kaktusbrone
2 Январь 2019
Suzuki Grand Vitara
Доброго времени суток всем! Столкнулся я с такой проблемой, как выяснилось не очень популярной для данной машины. Двигатель плохо заводится на горячую.
Получается как: утром завожу машину - без проблем, как говорится "с полпинка".Доезжаю например до заправки, это где-то 3-4 км. Мотор за это время прогревается до рабочей температуры. На заправке как и полагается глушу его, заправляюсь, заводить - а он не хочет. Приходится крутить стартером секунд 5. Но бывает и такое, редко правда, что и на горячую заводится нормально.
Короче, поехал на ремонт: поменяли топливный насос, фильтр, регулятор давления, промыли форсунки, поменяли свечи. Нет, не помогло. Знакомый посоветовал поменять ДМРВ (не знаю зачем). Поставили с его витары - тоже не помогает. Заехал к автоэлектрикам, говорят - "причин может быть масса, нам пол машины разобрать надо чтобы выявить проблему".
Ну вот собственно и всё. Пробовал на форуме тему найти похожую, не нашел. Если кто нибудь сталкивался с подобной проблемой, или просто в курсе, подскажите пожалуйста, в каком направлении копать? Очень беспокоит эта беда.
Двигатель J20A. Кузов TD54W.
G1dion
15 Февраль 2019
Автомобиль
Форсунки льют. У меня одна лила, а распыл норм. Поменял и все хорошо стало. Где то тут на форуме есть тема.
https://suzuki-club.ru/threads/88944/
Kaktusbrone
2 Январь 2019
Suzuki Grand Vitara
Да, заказал форсунки, жду пока придут. Еще посоветовали датчик положения распредвала проверить. Тоже заказал. Буду пробовать. Методом исключения. Спасибо за совет!
Kaktusbrone
2 Январь 2019
Suzuki Grand Vitara
Поменял датчик положения распредвала на новый. Проблема не ушла. Теперь жду форсунки.
leonyt
10 Сентябрь 2018
257
Vitara
Да, у меня так же лили :( форсунку - под замену и все будет норм.
Реакции: Kaktusbrone
Kaktusbrone
2 Январь 2019
Suzuki Grand Vitara
А интересно ещё, особенность такая: если на горячий мотор заглушить машину, то в течение 5 минут она будет заводиться как и должна, без проблем. Но только постоит минут 7 и более - всё беда!
misha.
17 Март 2016
683
70
Такая байда была у меня в свое время на карбюраторной ниве
один в один
из за сигнализации что то глючило или настройки такие были
на переездах путей машину не глушил и тд
в общем приспособился
Alexander K
19 Декабрь 2019
665
231
один в один
знакомо - игла поплавка в карбюраторе держала плохо. Рискну предположить, что и тут потихоньку подливает.
можно попробовать заводить в этом случае при нажатой до упора педали газа.
Kaktusbrone
2 Январь 2019
Suzuki Grand Vitara
На карбюраторном моторе может и помогло бы. Но у меня нет, к сожалению...
Kaktusbrone
2 Январь 2019
Suzuki Grand Vitara
Еще раз здравствуйте! Проблема с запуском двигателя решилась! Причиной оказались форсунки. Я в этом сомневался, т.к. их снимали промывали и проверяли на утечку.
Еще хочется отметить, что, пока долго ждал форсунки, (проблемы с доставкой были) машина не только не хотела заводиться на горячую, но еще стала скидывать обороты до нуля и глохнуть. Это было ужасно, особенно на перекрестке, на красном светофоре. Т.е. при движении ни каких проблем, и тяга есть и обороты набирает как положено, но стоит остановиться, например на светофоре, и не важно на D или на нейтральной, она глохла.
В общем я очень доволен. Если у кого будут похожие симптомы, надеюсь этот вариант поможет!
Всем спасибо за советы!
Реакции: svg и MarkKA
Alexander K
19 Декабрь 2019
665
231
намедни по собственной небрежности испытал подобную проблему.
на теплой (2 часа простоя)машине запустил стартер и почти тут же отпустил, не запустив двигатель.
И вот потом пришлось крутить секунд 7-10 , пока запустилась. Перелил, однако
