Тормозная система Вопрос по АБС и тормозам
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Grand Vitara XL7 USA 2003
Подскажите, а как работает наша АБС, если назад идёт одна трубка в тройник, от которого уже по барабанам трубки отходят?
Sewa
6 Июнь 2006
1,774
222
Москва ,СВАО
бывают 3-ёх канальные АБС ...
а в чём вопрос ?
Sewa
6 Июнь 2006
1,774
222
Москва ,СВАО
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
как то борется ...мне главное ,что полюбому увеличивает тормозной путь .
потому теперь авто у меня без АБС
Я вот хочу назад дисковые поставить, тормозов не хватает после поворотов, убеждают меня, что так как зад через тройник, то мало поможет :(.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
По моему , смысла мало . Тормозного усилия задних барабанов вполне хватает для срабатывания АБС (уж трехканальной - тем более) , так что добавленное тормозное усилие все равно будет отключено .
тормозов не хватает
ИМХО , задние не виноваты . Вам удавалось на асфальте добиться срабатывания АБС от юза передних колес ?
У меня сейчас машина снаряженной массой чуть больше 2-х тонн , передние диски диаметром даже меньше икселевских (290 супротив 310 мм) . Но вот диаметр моего поршня 67 мм , а у иксельки - 57 мм , получается , при одном и том же давлении в тормозной системе у меня сила прижима колодок (соответственно и получающаяся сила трения) на 40% больше чем сузучья . В общем , чирковые тормоза мои "полные" две с половиной тонны осаживают вполне прилично . Конечно , материал колодок/дисков тоже имеет значение ...
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
ДО юза? Удавалось колёса блокировать.
Если задние будут дисковые, не разгрузят ли они передние немного?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Москва ЗАО
А от чего тормоза планируете ? Может , они еще слабее будут , все-таки диаметр барабанов немаленький .
Если это не на гребенке , а на сухом асфальте , то шины дрянь . Ну или у Вас уже спинка сиденья скоро отвалится . :)
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Так, давайте на «ты».
Я пока чисто по теории хочу узнать, есть ли толк. А так, по примеру товарища https://www.drive2.ru/l/560733064175550593/ . Диски передние от квадрата, суппорта задние sx-4. Разболтовка и осевая подходят (там как раз ув. nikon подсказывал правильные диски)
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
На сухом асфальте в экстренной ситуации вдавил будь здоров в педаль ударом. Шины Мишлен, нормальные. Первый и единственный раз за два года эксплуатации было.
nikon
4 Июль 2010
1,397
304
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Реакции: riphkin
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Москва ЗАО
суппорта от задних тормозов SX-4
Тогда идея повысить тормозное усилие изначально была обречена на провал . Усилие задних тормозов (неважно - дисковые или барабанные) обычно составляет 60 - 70% от передних , а поршенек SX4 (34 мм) обеспечивает усилие в почти в три раза меньшее , чем передние (57 мм) .
Реакции: nikon
Sewa
6 Июнь 2006
1,774
222
Москва ,СВАО
а площадь тормозных колодок ?
посмотрел - на Токико диаметр поршня 48мм ....
себе буду полюбому менять ,да это уже оооочень давно надо было сделать ,но меня тупо придерживал размер моих шин ....
а так ,диски на 16" уже едут ,есть суппорта от Субару на 2 поршня ,можно и Сумитомо от Сузуки поставить ....
а к Сузуке у меня по тормозам особо и претензий нет ,не гоночный авто ....))))
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Москва ЗАО
Для ручника (сила трения покоя) она - важный параметр . Для рабочей тормозной системы (сила трения скольжения) размеры колодок второстепенны , т.е. в основном просто как поверхность для отвода тепла , соизмеримость с диаметром цилиндра и все такое ...
Реакции: Sewa
Sewa
6 Июнь 2006
1,774
222
Москва ,СВАО
принято ....я примерно так и думал ....
