Брелок иммобилайзера (трансмиттер) Suzuki Escudo
Aksen.Dik
15 Январь 2015
Невельск
Suzuki Escudo 2006 TD54W J20A
Доброго времени суток, у меня такая проблема: брелок с ключом упал на асфальт, раскрылся, внутренности вывалились, я собрал, визуально всё норм, но машина перестала заводиться без ключа, с ключом в замке заводится без проблем (соответственно, с чипом в ключе всё в порядке). Поменял батарейку, не помогло. Когда нажимаю на любую из двух кнопок на брелке, на нём начинает мигать красным светодиод, а если при этом пытаюсь повернуть рычаг зажигания без ключа в замке, светодиод тухнет при нажатой кнопке (некая связь брелка с антенной иммо всё-таки есть). Естественно, рычаг не поворачивается, на панели горит красный ключик. Было ли у кого нечто похожее? Могли ли у него мозги стряхнуться и его надо прописать заново? Или стоит дождаться новый брелок (купил на Дроме) и прописать его, чтобы не заморачиваться дважды? Вот попытался подробно обрисовать, всем спасибо
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Возможно, кварц накрылся из за падения. В любой радио мастерской должны заменить.
Сергей Блинов
19 Январь 2021
Suzuki Swift 2006 г.в.
По моему мнению, чип вышел из строя. По-хорошему, нужно попытаться его перепрошить и привязать к кнопкам. Если не получится - замена чипа на новый. Брелок может и старый пойдет. Себе ключ делал вот тут, можете обратиться. Берут недорого
