Подскажите начинающему сузуководу
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Vitara, 2002 год, 5 дв. J20A 16V
Заметил у машинки одну особенность. При движении на скорости выше 100 км/ч по неровному асвальту ("стиральная доска") машинка уплывает вправо или влево. Подскажите это особенность характерна для данной машинки или надо проверять ходовую. На ровной дороге машина идет 140 км/ч и держит дорогу очень хорошо.
После замены масла проехал порядка 2000-2500 км. Уже долил масла 300-400 мл. Это нормально или нет???
mustangerVIT
В принципе не знаю за 5-ти дверную, а у меня 3-х дверная при езде на 120 и плохом асфальте (типа стиральной доски) переставляется немного. Просто сначала как-то стремно, а потом привык.
Масла на 2000-2005 км вроде не много кушает, посмотри причину. Если подтекает - то сальники.
А вот если именно двигатель кушает, это хуже, но не смертельно.
У меня на 1000 км - 900 гр доливки. Но я знаю где течет, и скоро этот сальник заменю.
Black Serge
Реаниматор сузук
Подвески типа "неразрезной мост" плохо держат неровную дорогу. Однако многое зависит от того насколько живы амортизаторы. Проверить можно либо диагностикой оных либо заменой...
Сложный вопрос. Вот у меня на одной машине расход масла меньше на другой больше. Что считаем нормой?
Cadet
Ты не сказал на каких скоростях и оборотах угар масла - на оборотах выше 3 тыщ угар нормально
темболее если долго по трассе идешь
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Специально за оборотами не следил, но по моему свыше трех тыщ точно. При обгонах или маневрах на скорости крутил и 4 и 5 тыщ.
