Мотор j20 нестабилен на малых оборотах
yinnlann
14 Июль 2020
Grand vitara
Машина Chevrolet Tracker 2003г, клон Grand Vitara. Мотор J20.
1. мотор нестабилен на малых оборотах, несколько раз сильно дрожал руль (троит?). На среднем и сильном газу проблем нет. Что может быть?
2. Первые 10-20 минут повышен расход бензина (если ездить не далеко, то расход 20 л/100 км, в длительную поездку - 10л/100км. Куда копать?
Дополнительно:
- заводится не очень хорошо, но это всегда было. Иногда с пары оборотов, иногда с 10-15.
- Свечи поменяны. Масло меняется регулярно, сейчас езжу на 10W т.к. советовали брать погуще, т.к. мотор староват. Кольца вроде хорошие, мастер смотрел.
- Уже несколько лет небольшое дребезжание на малых оборотах, на средних проходит. На похожем видео сказали что это цепь ГРМ бьется об успокоитель. Может, ечть еще причина?
- Иногда загорается чек: пониженное давление в бензобаке. Потом гаснет.
- заправляю всегда 95й
- фильтры масляный и воздушный новые
Почему пишу сюда: недавно меняли прокладки и ремни, смотрели мотор и сказали что всё в порядке, возможно стоит поменять свечи. Ну вот я поменяла и ничего не прошло. Куда дальше копать?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
На блоке дроссельной заслонки (БДЗ) установлен регулятор холостого хода (РХХ) . Он отвечает за устойчивую работу на холостых и за пуск двигателя - т.е. при включении зажигания он (по команде ЭБУ) выставляет свой клапан на необходимую величину .
Ну и качество/количество распыла форсунок тоже может влиять .
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
на прогреве расход бензина будет выше ,при малых пробегах 20 на 100 запросто ,это не будет неисправностью...
масло желательно 5в30
если звенит цепь ,то менять цепи/натяжители/успокоители ...китай не ставить !
по дрыганью мотора на ХХ проверить подушки(опоры) двигателя ....китай (неоригинал) НЕ покупать !
Реакции: kkk_GAZ240
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Дополнительно:
Не учтенный подсос воздуха может где-то, даже в выхлопной системе. Смотреть сканером лямбда-регулирование и сравнивать данные с мануалом. Свечи могут быть не соответствующие калильным числом. ЭБУ у Трекера прошит под 92-й бензин, так что 95-й лить в него не нужно. Превышенные вязкостные характеристики масла тоже дают дополнительный расход топлива.
yinnlann
14 Июль 2020
Grand vitara
Спасибо всем за ответы, ничего увы не подтвердилось:((
На днях мне померяли давление бензина в рампе - получается 2 атмосферы. (и таки да, горит чек постоянно, ошибка - низкое давление в бензобаке)
В СТО сказали что это очень мало, но на тему найти и заменить топливный насос отморозились.
Подскажите, сия запчасть вообще где-то продается, или на Витаре 2003г J20 нужно менять какой-то более крупный блок?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Нет датчиков , которые измеряют давление в баке . Есть система EVAP , по ней может выскакивать ошибки , например P0442 EVAP CONTROL SMALL LEAK DETECTED , но к давлению самого топлива это не имеет никакого отношения .
Сама турбинка бензонасоса меняется , навалом вариантов : кликните в схеме на поз №1 .
Кстати , утечка по парам может провоцировать неустойчивую работу .
Реакции: nikon
RDV_Hunter
18 Февраль 2008
102
г. Тула
[B][url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab278305.gif[/img][/url][/B]
[COLOR="DarkRed"][B][U]1999 г, J20A (2.0L), SQ420W, леворукая, АВС, кондей[/U][/B][/COLOR]
Лично у меня проблема в троении была не в свечах, а в проводах на катушки зажигания - со временем высохли и обломились, нашел визуально, т.к. проверил свечи, проверил катушки и только потом до проводов руки и глаза дошли...
