У кого какой расход?
Чазер
14 Январь 2007
Jimny Wide 2001
63 тыс км, аукцион
АКПП
Отличное тех.состояние
Но! Расход 13,7. Бенз - А-92
Расход измерялся тщательно
Езда - только город. Температуры умеренные - от +10 до +20
А у кого сколько?
Укажите только - МКП или АКПП ?
Удачи на дорогах и внедорогах!
g r e e n
655
12-13 л город на мудовых мегатапках
:D
зимой до 16 л
в лесу 1-2ая пониженая до 60 л
:D
SlavSlav
8 Апрель 2007
91
Киров-областной
Чазер написал(а):
Jimny Wide 2001
63 тыс км, аукцион
АКПП
А у кого сколько?
Годовой пробег 9500 км, из них70% - город, ежедневные поездки, А-95, лукойл, премиум. За год-9,9 л/100км.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Летом трасса - 10
город - 13-15.
Зимой от температуры зависит город (от 15 до 40), трасса как летом.
Бездорожье чуток меньше Грина, так как объезжаю засады :)))
Колесья 215/75/15 м/т лето
зима 235/75/15 ноика шип.
пардон, АКПП, тоже япошка 2000г.
hippotigra
9 Октябрь 2006
975
146
Jimny_китоврас 1999 АКПП первый-правый, 08.02.08 уехал.
Jimny_hippotigra 2004 АКПП уже познакомилась со мной
Alex516
25
Москва ЮАО
Jimny II,2005, АКПП.
Летом (без кондиционера) бензин 95 ultimate (BP) трасса 90-120км/час - 8,2-8,5 литра; город, МКАД, пробки - 10,1-10,3 литра. С кондиционером по трассе ~ 10 литров
Jimny 2005, 50тыс.км, АКПП, резина штатная.
sekretw
118
сузуки джимни 2007 черный
В СМЕШАНОМ РЕЖИМЕ 10 ЛИТРОВ БЕНЗИН 92 КОРОБКА АВТОМАТ
usergs
16 Ноябрь 2006
230
87
МО Салтыковка
Jimny 2004, механика, лебедка и все защиты от Ромы Sprinter_а, Lancer 2006, 1.6, автомат
Прокатился намедни по маршруту Москва - Ржев (окрестности) - Москва.
Проехал 626 км. Сжег 57 л. бензина 95ultimate.
По трассе шел 100 - 120 при 4000 оборотах двигателя. Километров 40 проехал проселков из них 4-5 км по "направлению" где местные ездят только на тракторе, у меня 4*4 при первой передаче на пределе геометрической проходимости. Поскольку было довольно сухо, нигде не сидел.
На проселках работал кондиционер.
Итого получаем расход чуть больше 9л. Считаю, нормально!:thumbsup:
Стандартный Джимник, механика.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
На штатных колесах спидометр врет процентов на 7,значит расход больше чем вы думаете,у меня 215/75\15 расход 10 в среднем ,механика.
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
1976-2101- свой!! Затем - 5 ВАЗов и 5 иномарок (Ауди 100\А6; два "Кариба"; Ниссан-Примьера(универсал) 4ВД; Вингроад 4ВД
егор написал(а):
На штатных колесах спидометр врет процентов на 7 ,значит расход больше чем вы думаете,
Не факт! При перегоне из Читы неоднократно сравнивал показания спидометра с показаниями GPS (писал в своем маленьком отчете). Так вот (простите - повторяюсь), что удивительно для меня, так это полное совпадение показаний по скорости! А удивительно потому, что до этого ни на одной из моих машин такого не наблюдалось. В общем, расход составил около 8 л (7.8) при скорости 80-90 км\час.
Да, кстати, заливаю только 92-й.
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
У меня тоже как ни странно на сузуке совпадают показания спидометра с GPS (вернее совпадали до колёс новых) в отличии от других машин. На тойотах всегда процентов на 10 завышает скорость. А если спидометр завышает скорость, ето ещё не значит, что он завышает пробег - по моему так, поправьте если я не прав.
ilya@джимник
497
Енот
Спидометр и одометр в сузуках получают данные из разных мест, вроде. Точно не скажу, но слышал про такое.
g r e e n
655
да прям, показания для спидометра и одометра поставляет датчик скорости, отключите его и у вас не будет показываться скорость и одометр "замрет" на одной цифре.
ilya@джимник
497
Енот
Суть в том, что яф читал что у джимников одометр правдивый, тогда как спидо врет чуть в большую сторону. Может ли такое быть, нет - не знаю точно, а врать не стану :)
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
не знаю, у кого как, а у меня спидометр показывает ТОЧНО ТАКУЮ ЖЕ СКОРОСТЬ , что и GPS.
резина и диски - родные.
Как правило, спидометр и одометр взаимосвязаны.
Т.е. если спидометр выдаёт +5 кмч(на сотне), то и одометр будет привирать на те же 5кмч. т.е. проехал 100км, а тебе показывает, что пройдено 105 км.
соответственно, и расход топлива будет меньше(занижен) на те же 5%.
все взаимосвязано.
касательно
не, ну всяко в жизни бывает...
тока вот в комбинацию приборов приходит сигнал с VSS (вехикал спид сенсор).
на который и опираются и спидометр, и одометр.
разве не так? :)
по расходу:
на 95м по трассе
при скорости 70-75 - 7,5л
при 90-100 - 9литров
выше 100 - 10-11...
по городу, по пробкам - до 11,3
JAFO
28 Март 2007
Машинка новая. Пробег 3000км. В эти длинные выходные мотался по загородным дорогам (трассам) за три дня проехал около 400 км. средний расход 7.3л Лукойл 95 ЭКТО
Скорость деражалась всегда около 90-100 кмч.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
По ходу мт 215\75\15 такого же размера как и штатное колесо у меня тоже жпс в нулях со спидометром.Ладно вывод такой ,смешанный цикл 10 литров если чуть крутить,на штатной резине.12 тоже не смертельно,но вот 13 и больше стоит задуматься,разницы между 2и5 бенз не почувствовал 13б на палке.
L
Lady Schumacher
Только не смейтесь (или потише, плиз)....
Как вчера выяснилось, я почти год ездила с включенным овердрайвом...Видимо, большой расход связан именно с этимм...Странная штукенция Джимни...Я почему-то считала, что если на панели приборов ничего не горит, значит всё отключено (по принципу 4ВД)...ан нет...если не горит, значит овердрайв включен...теперь езжу со светящимся о/д офф...И машинка резвее стала, хоть разгоняется нормально...Расход не меряла пока, до этого было около 12-13...
Ну почему мне никто не сказал???:(
ЗЫ. Я не крашеная брюнетка:)))))))))
evgeniy
4 Январь 2007
110
khabarovsk
suzuki jimny wide m13a АКПП 2001 лифт подвески 1" BFG 215х75х15 МТ ComeUp6000 шнорхель "Риф"
На сколько я понимаю овердрайв нужно включать (когда светится соответственно лампа на панели) при затяжном подъеме, разгоне и на высокой скорости.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
И в чем проблема? Я вообще никогда не блокирую включение 4 передачи (O/D OFF), только перед подъемами затяжными, да и то не всегда. Да на пониженно иногда...
L
Lady Schumacher
А пошлИте меня, плз, если была тема разжевывания сути О/Д...Но главный вопрос все же такой: на расход бензина как влияет?
g r e e n
655
а чего там читать про ОД?
зажигая на приборке надпись OD Off вы тем самым запрещаете включение 4ой передачи. коробка становится 3х ступой.
на расход я думаю повлияет в сторону его увеличения, так как при 80 км/ч на 3й передаче будет (примерно) 4000 об/мин, тогда как на 4й 3000 об/мин.
Сергей Зеленоград
7 Ноябрь 2006
Зеленоград
SGVN, 5d, 2.4, АКПП, '13
Demon
Jimny, 98, АКПП
Японец 1998 года, АКПП.
По городу расход 10-11 литров.
Трасса - скорость 90-120 - около 8 литров.
Зимой доходило до 12-13 литров в городе.
DimDim
24 Июль 2006
144
Джимник 2003 механика с ПРАВильным рулем :)
Вчера съездил из Питера в Старую Ладогу и обратно. 3 пассажира. Почти вся дорога по трассе, 90-110 кмч. Получилось примерно 7.4 литра на сотку.
