GSXR400 Suzuki gsxr 400 плохо включается нейтраль
Fox736
20 Июль 2020
Suzuki gsxr400
Сложно поймать нейтраль при работающем двигателе, при заглушенном все норм. Думаю дело в изношенном сцеплении, хотя оно и не буксует. Разбирал сцепление, длинна пружинок 32мм, толщина дисков сцепления 3мм, металлические диски все короблены, щуп на 0.1 пролазит под них.
Думаю менять сразу все или только стальные диски? Судя по мануалу пружинки и диски сцепления еще годные а вот стальные диски уже негодны.
А может быть дело в чем то другом, не сцеплении? В целом диски выглядят бодро, без грязи износа и тд
Fox736
20 Июль 2020
Suzuki gsxr400
Нашел проблему- переставил наоборот тонкое конусное стальное кольцо что стоит после всех фрикционных дисков. Теперь работает норм.
Реакции: Барабанщик86
