Проблеммы с переключение с 1 на 2 скорость АКПП Сузуки Джимни Сиерра 2003 год
Владимир Никончук
2 Август 2020
Suzuki Jimni Sierra 2003 года, правый руль, пробег 120.000 км, установил механические хабы, вывел шланги сапунов под капот, установил шноркель.
Сузуки Джимни Сиерра, 2003 год, затягивает переключения с 1 на 2 передачу, с чего начать? В чем проблема?
Владимир Никончук
2 Август 2020
Всем доброго времени суток! Являюсь новичком! Если что, строго не судите
guran2
26 Июль 2014
508
141
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП
Это нормально у Джима.
Рустем Асланов
3 Август 2020
Россия, Краснодар
Suzuki SX4
У 4-ступенчатых автоматов это в принципе в порядке вещей. Если нет ударов и пинков при переключениях, значит механика и управление в самом автомате в норме. Если очень существенная задержка, то уже надо на диагностику в профильный сервис. На поведение автомата так же влияет самочувствие мотора и его отдельных датчиков - то есть автомат всегда подстраивается под работу двигателя.
Владимир Никончук
2 Август 2020
Владимир Никончук
2 Август 2020
Просто если с места подваливаешь газку, то переключение плавное, а если в спокойной езде, то затягивает с переключением с 1 на 2.
Н.Е.Знайка
29 Июль 2006
г. Ростов-на-Дону
У меня проблема, аналогичная ТС, но в других условиях: начиная с градусов 10 мороза, не включается 2-я передача. Если ползти на 1-й, то через какое-то время (чем холоднее, тем позже) включается и 2-я, и все остальные. И дальше машина едет как летом: на 4-й передаче 65 км./час на 2000 оборотов, 80 - на 2500, 95 - на 3000, 110- на 3500. (Выше не разгонялся) Время прогрева машины перед движением роли не играет.
Машина: Suzuki Jimny Wide (прав), 2000 г., кузов JB43W, двигатель М13А.
Какие мнения, в чем беда?
tolyk893
24 Август 2019
160
JIMNY 2003
Есть такое наблюдение. То же на холодную долго вторая не включается. Судя по всему это программно заложено так же как и невключение четвертой до прогрева акпп.
Н.Е.Знайка
29 Июль 2006
г. Ростов-на-Дону
Такая версия не подходит. Машина у меня 16 лет, а проблема появилась года 2 назад, причем, нарастала постепенно.
