Двигатель. Замена или ремонт. Дорестайл.
n0nsense
13 Февраль 2011
SUZUKI IGNIS 1.3 16V. 2WD
Добрый день всем.
Ignis 2001 (дорестайл, механика, M13A, пробег 240000 км).
На трассе при высоких оборотах, двигатель выбросил весь антифриз в расширительный бак и отрубил внешний контур охлаждения.
Долго остывали и катились до сервиса. После охлаждения и долива антифриза заработал штатно.
Через час, при повышении оборотов до 3500 ситуация повторилась. После второго остывания и долива антифриза катился 80-90 км.ч до дома.
Мастер говорит, что компрессия есть , свечи подзасраны. Скорее всего, это трещина или повело голову. Возможен и третий вариант - просто продавило прокладку (но мало вероятно).
Голову пока не снимали.
Посчитали ремонт - дорого. Возможно проще поменять двигатель.
У нас в городе есть контрактные движки, но от второго Игниса. Совместимы ли они? От каких ещё автомобилей можно поискать ДВС?
n0nsense
13 Февраль 2011
У вас в городе наверняка естьот Свифта НТ51S.
https://www.avito.ru/sankt-peterbur..._m13a_suzuki_swift_1.3_2004_-_2010_1880001666
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_suzuki_swift_m13a_1920500793
Вот парочку нашел, но не пишут, что за кузов. Я правильно понимаю, что искать надо от Свифта HT51S ? А год имеет значение?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,124
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Как раз таки пишут какой кузов. ZC11S. Это все движки с ввт.
Сам читал что нашел? Там же написано с ввт, и год не твой.
Свифт нт51s это твой Игнис, только праворукий.
Реакции: n0nsense
Дмитрий М 9
14 Июль 2022
Ignis 2002г.
Вопрос,чем закончилась проблема?
Я столкнулся с тем же, антифриз выбрасывает в бачок при высоких оборотах.
