Комп или главный блок управления двигателем
mustangerVIT
Люди хелп. У кого есть какая либо инфа по маркировке этих блоков.
У меня сгорел мой родной, привезли другой - поставили - пищит , а толку ноль.
Постараюсь выложить картинки. Спасибо за любую помощь или нфу.
Да, и как выложить картинки - подскажите.
Alexsae
Киев
Витара 1,6i кабрио
Помогите человеку!!! Или никто не знает про эти "мозги" ничего?
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Toyota Soarer 2.0 twin turbo GT RH
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 CFI MT
Suzuki CERVO MODE 0.66 CARB RH
Подобные вопросы надо формулировать максимально точно:
- какая машина, модель, двигатель, какая маркировка на самом блоке
-как сгорел блок, что в нем сгорело ( или как это определили что сгорел блок)
-откуда привезли другой и какой этот другой с какой машины какого двигателя
-что пищит в блоке, какого именно толка нету?
в общем максимально точно все симптомы и происходящие процессы, тогда можно дать более менее
грамотный и квалифицированный ответ.
Картинки вставить можно создав фотоальбом на любом сайте ( mail.ru допустим)
и указать потом в сообщении URL этой картинки, который можно узнать кликнув по ней правой кнопкой мыши( когда она уже будет выложена) и выбрать свойства.
Дальше нажимаем кнопку "вставить рисунок" и в появившемся окне вставляем тот самый URL картинки и она появится после нажатия кнопки "ответить".
Alexsae
Киев
Витара 1,6i кабрио
Да, с картинками надо повозиться. Но разговор не об этом.
Машина : 1,6 моноинж , 92 года, 8 клапанов, механика.
33920-56В70
Е2Т41371
Н1
ЕС-МТ
Это номер который на блоке. Максимально постарался по расположению надписей повторить.
