Тормозная система Не тормозят задние колеса Jimny
Катя Блинова
26 Август 2020
Россия, Москва
Suzuki Jimny, 2011, 85л.с, 1,3
Приветствую! У Jimny не работает задний тормоз "с ноги". Ручник работает очень хорошо. Машина в сервисе уже 3 дня и они ещё не нашли причину, почему у машины не тормозят задние колеса, при этом основные механизмы исправны. Думают про регулятор давления (который под датчиком ABS), но сомневаются (цитата).
( + они ещё не перешли ко второй болячке: гулу на скорости при включенном полном приводе)
Прошу совета, что ещё может быть с задними тормозами? Что им ещё посмотреть?
Спасибо заранее.
Катя.
Jimny, 2011, 85лс, 1.3, механика
guran2
26 Июль 2014
514
142
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП
Тормозные трубки не смяты случайно?
Рустем Асланов
3 Август 2020
Россия, Краснодар
Suzuki SX4
Спасибо заранее.
Катя.
В теории может быть проблема в блоке ABS, внутри клапаны могли заклинить, которые на задние колеса идут. Надо попробовать прокачать задние тормоза (как обычно через штуцеры), чтобы блок ABS и электронику отсечь. То есть именно посмотреть, будет ли жидкость выходить через штуцер при нажатии на тормоз при включенном и выключенном зажигании.
P.S. Сталкивался с обратной ситуацией, когда из-за блока ABS клинило тормоза, а у Вас, возможно, наоборот могло приключиться. В любом случае, проверка, описанная выше, будет полезной.
