Присадка антитечь для раздатки.
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
все продал, хожу пешком
Такой вопрос, хочу в раздатку залить масло с присадкой, чтобы сальник не тек, подойдет ли такая же присадка, но для АКПП? Или надо конкретно под раздатку искать? Хороших, типа HI-GEAR нет почему то нигде.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Re: СРОЧНО! Присадка антитечь для раздатки.
Такие присадки заливать опасно. очень опасно.
Проще сальник поменять! и грамотней.
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
Согласен. Но сейчас нет возможности поменять сальники. А масло капает. Не сильно, но капает. Посоветовали залить ремонтный герметик двигателя, Хай-Джировский, либо специально для раздатки FENOM 079. Может кто скажет что нибудь по этим присадкам?
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Vitara, 2002 год, 5 дв. J20A 16V
Тогда может быть лучше контролировать уровень масла и подливать. С присадками можно накосячить
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
в случае с автоматом или двигателем подливать свежее маслице даже полезно.. а вот в раздатку чтоб долить или просто уровень проверить уже попатеть надо
присадки в топку.. сальники тоже,.. ставь самурайскую раздатку )
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Не парься, если капает, то за пару месяцев грам 20 от силы выкапает.
Вон Уазовские коробки и раздатки капают с завода, и все живы очень долгое время, так как некапать они не могут :)
А так меняй сальник, присадки могут навредить в АКПП, про Джимниковскую раздатку на скажу, но ИМХО течь вряд ли остановят.
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
Так мне не надо в АКПП заливать. Оттуда не капает ничего. А спрашивал, можно ли заменить присадку для раздатки присадкой для АКПП.
А вообще я нашел уже присадку именно для раздатки, омереканськую... Prestone. И все таки, несмотря на предупреждения )), залью ее, мне не нравица, когда чего то капает. А сальники поменяю, попозже.
А чего вы так все негативно к присадкам относитесь? Ведь льют же, и нормально. Чего она там накосячить может, в раздатке то? Она же по идее на металл не должна воздействовать? И вязкость масла тоже не должна изменить.
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
эти "американские" присадки по большей части с российскими корнями
а у нас машины не российские и не американские .. вы где-нть встречали подобные японские присадки? :)
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
Насчет российских корней, понятно что нельзя ни в чем быть уверенным. Так же и на заправке вы можете залить 76 бензина, наивно полагая, что залили 95, или еще где нибудь могут обмануть.
Японских присадок я не видел, может они есть в Японии? )) Или может японцы тоже пользуются американскими? )
xmm
15 Февраль 2007
240
черный Suzuki Jimny 1999 G13BB, механика,
левый руль, литые диски, 215/[6|7]5/15",
защита раздатки
У японцев есть нефть? Или куча территорий на которых можно хим. заводы открывать? Не факт, но возможно поэтому не встречал масла made in japan.
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
1976-2101- свой!! Затем - 5 ВАЗов и 5 иномарок (Ауди 100\А6; два "Кариба"; Ниссан-Примьера(универсал) 4ВД; Вингроад 4ВД
ENEOS Nippon Oil SAE 5W-50. - это продукт Японского концерна Nippon oil , который является поствавщиком масел и спец жидкостей для Автомобильных Японских заводов изготовителей
xmm
15 Февраль 2007
240
защита раздатки
Nippon - не встречал :)
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
На сколько я в курсе, ЕНЕОС - корейское масло типа Зик. Банки даже схожи :)
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Извините, охота сказать:присадки ,анти течи,очистки двигателей и т.д. все это калл,нужные присадки уже содержит либо масло,либо антифриз,либо еще что,нужно пользоваться нормальными жидкостями и будет счастье,на ниве проехал 200 тыс.,лил всюду реалбно импортное масло,сделанное там,ни разу не возникало проблем,клапанную крышку не снимал ни разу и это на жигулях,менять нужно регулярно везде и все жидкости.у всех друзей ровно такая же ситуация,благо масло приятелб подгоняет на халяву.ПРИСАДКИ мертвому припарки.
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
Кал - не кал, а капать перестало. Понятно что это временная мера, но если нет возможности оперативно поменять сальник, то присадка может оказаться весьма кстати.
SergeyL
20 Июнь 2010
омск
escudo, 2007г. 2л. 5 дв.
Ответ: Присадка антитечь для раздатки.
Интересует результат спустя время. Без последствий?
Так как таже проблема у меня.
чтоб заменить сальник нужно его обнаружить. так на сто и не смогли определить точно место течи. нужно разбирать ставить авто на прикол заказать этот сальник и не известно сколько ждать....
думаю, если залить антитечь , поездить до исчезновения течи и потом сменить масло в раздатке
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Сальники размалываются в труху, масло в раздатке превращается в неизвестную субстанцию, которая уже ничего не смазывает. Будет значительно быстрей образовыватся выработка в местах установки сальников, причем ВСЕХ.
Тысяч пять ничего ни откуда течь не будет. За то потом поменяет раздатку целиком.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Ответ: Re: СРОЧНО! Присадка антитечь для раздатки.
Не совсем так, ЗИК щас вроде вообще в хохляндии льется, а Энеос это скорее Митсубишевское масло, тоже заметь, раньше было в жестянках:)) Давайте теперь все жестяные банки сравнивать с Зиком:))
