GSXR600 Рывки при езде на низких оборотах на GSR 600 (2006)
Roman_GSR600
9 Сентябрь 2020
GSR 600 2006
Привет знатокам.
Приобрел мот где-то с месяц назад. В целом байком доволен, но общее впечатление омрачают подергивания байка при езде в условиях пробок и в целом 1-3 передачи до 60км/час. Это очень напрягает, особенно когда едешь в пробках со вторым номером и тебя дергает каждую секунду.
Пытался выявить какую-то закономерность, думал, что может связано с перегревом, но как показали наблюдения, это может произойти и на холодном движке.
Симптомы:
  1. изменение звука выхлопа - ощущение будто байк кашляет и захлебывается
  2. движение байка рывками, будто кто-то периодически, раз в 1-2 секунды жмет тормоз
  3. при торможении двигателем не здоровый прирывистый звук
Возил на СТО, сделали проверку системы охлаждения, бензонасоса, состава смеси. Сделали синхронизацию инжектора (был довольно большой разброс), остальное было в порядке. К сожалению эти корректировки не избавили от проблемы.
В одном из обзоров на мот нашел такую информацию в категории "минусы"
при езде на малых оборотах появляются рывки системы впрыска топлива
Очень похоже на мой случай. Если это какая-то болезнь этих байков, то как она лечится?
Еще мастер на СТО предложил еще сделать проверку электрики, мол, возможно проблема в ней.
Что делать то?
Pavel Bokov
11 Июль 2023
GSR 600 2007
Привет, у меня похожие симптомы , умудрился решить проблему?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
На англоязычных форумах была информация, что это может быть в том числе из-за глюка датчика кислорода.
Некоторые владельцы смирились с рывками на низких оборотах
Реакции: Pavel Bokov
