Электрика После снятия клемм с аккума, пропадают холостые обороты, начмнает слегка вибрировать.
Banana35
12 Сентябрь 2020
Suzuki escudo 2007
Здравствуйте, такая проблема: если снять клеммы, затем поставить наместо и завести, то начнут слека плавать холостые, и опускаются ниже 600-700,что не норма, но в течении двня-двух все нормализуется, в чем может быть проблема
P. S. Понятно, что выделываются мозги, но по кауой причине, ведь, надеюст, что это не норма.
pmw
1 Ноябрь 2016
Suzuki Grand Vitara II 2006 г.в. 2 литра, бензин, автомат
Привет!
какая машина (модель, год и т.п.)?
Например, у меня Suzuki Grand Vitara 2006 г.в., обороты после снятия клемм достаточно быстро выстраиваются.
Была Mitsubishi Carisma 1996 года, на ней обороты после снятия клемм плавали пока не накатаешь примерно 500 км.
Реакции: Banana35
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
P. S. Понятно, что выделываются мозги, но по какой причине, ведь, надеюсь, что это не норма.
Требуется время для адаптации дроссельной заслонки .
П.С. Ее кстати давно мыли ?
Banana35
12 Сентябрь 2020
Suzuki escudo 2007
За родные 93 т.км 2007 думаю никто этим не занимался, владею машиной год и еще на эту тему не задумывался. Спасибо, если есть ссылки по работе с очисткой дроссельной, скиньте пожалуйста, буду очень признателен.
Banana35
12 Сентябрь 2020
Suzuki escudo 2007
Привет!
Suzuki escudo 2007 XG, в этот раз даже заглохла на холостых, похоже как при неработающей катушке но все исправно 100%, в течении дня все выстраивается, но честно говоря немного пугает. Кто-то про дроссельную написал, пока займусь ей
pmw
1 Ноябрь 2016
дроссель помыть, как рекомендовал Yugin
форсунки ещё можно промыть (со снятием), может забиты и не льют топливо
может подсос воздуха есть
датчик холостого хода проверить (если есть)
забился клапан вентиляции картерных газов (если есть)
Реакции: Yugin
pmw
1 Ноябрь 2016
может помогут ссылки (себе в закрома сохронял), по поводу чистки дроссельной заслонки
https://www.drive2.ru/l/4582877/Удачи!
Реакции: Banana35
В 52
20 Ноябрь 2010
118
22
МО
НСГВ 2 л. МКПП 2010 г.
Попробуйте провести процедуру калибровки дроссельной заслонки - ее необходимо делать как раз после того как отключали аккумулятор: ключ зажигания поверните, но авто не заводите, услышите кратковременный звук в моторном отсеке, это как раз происходила калибровка, зажигание выключаете и затем авто заводите, все должно быть в норме :).
Alexander K
19 Декабрь 2019
665
231
немного подкорректирую.
включили, но не заводим, ждём секунд 30. В моторном идёт лёгкое жужжание вжик-вжик. ( по факту секунд 5-10), затем просто заводим (не выключая).
Самое любопытное, что если не спешить заводить, а подождать SYSTEM CHECK, то эта калибровка происходит каждый раз ;)
Реакции: Banana35 и Evil
Александр 404
25 Ноябрь 2021
Suzuki Grand Vitara 2.4 2011 AT
Обновлю маленько тему, то есть при снятии дроссельной, потом ее промывки например карбоклинером, собираем все обратно и как описано выше калибруем? При этом какой либо адаптации дроссельной с подключением к мозгам не требуется?
vovan
4 Март 2007
3,677
560
Воронеж
Просто включить зажигание и подождать несколько секунд, пока привод "погоняет" заслонку от крайнего до крайнего положения и выставит необходимый зазор ХХ.
Ростовчанин
27 Июль 2015
Suzuki Grand Vitara 2.4 AT 2013
Столкнулся с подобным этой весной, менял акб по причине кончины старого (его замкнуло), ставлю новый и машина после пуска начинает нестабильно работать, плавают обороты. Не на шутку я тогда озадачился. Оказалось все просто, зимой компрессор климата не включается почти, ну и подзакис он. Новую АКБ ставили в теплом боксе магазина и компрессор включился, но первые минуты ему было нужно разработаться. В этом и была причина плавающих оборотов. Вообще сомневаюсь в том что дроссельная заслонка как то там обучается при включении зажигания.
vovan
4 Март 2007
3,677
560
Воронеж
Прочитайте сервисный мануал или послушайте привод, пока помощник включит зажигание, а лучше посмотреть глазами как происходит "калибровка" после включения зажигания, предварительно сняв с дросселя гофру от воздушного фильтра.
Ростовчанин
27 Июль 2015
Миллион раз заводил машину после снятия АКБ, просто выждав пока бензонасос отработает, не о каких 20 секундах не заморачиваясь, и все отлично было. Так что это из личного опыта.
