Заклинило заднюю передачу.
Ящур
13 Сентябрь 2020
Suzuki Sx4
Всем добрый вечер! Может быть гуру подскажут. Проблема такая; возвращался сегодня с дачи, добрался до дома, запарковался задом между двух авто, при попытке переключиться на нейтраль обнаружил что рычаг коробки передач никак не позволяет это сделать. Приложив усилие добился того, что рычаг коробки передач стал болтаться, т.к. вылетел шарнир который двигает тяги. Добрался до кулисы, поставил шарнир на место, но выключить заднюю передачу не получается. На вскрытие или своими руками можно попробовать? SX4 2011г. 1.6л 4WD КПП механика
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Открываем капот и смотрим на два тросика - что им мешает, пробуем руками подергать.
Возможно получится снять тросы и руками переключить передачу.
B
Bugaich
У меня такая же ситуация, сказали, что нужно трос КПП менять. Не уверен, неужели нельзя отремонтировать?
