Задний редуктор
Евгений2108
19 Август 2020
Сузуки гранд витара хл 7,2002 г.в
Здравствуйте есть 2 вопроса ,первый ,в натяг идет вой с 60 км до 80 км потом тишина и начинает после 100 км ,и второй вопрос как узнать какой редуктор стоит в мосту?
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
на XL-7 02 разве ставили какие то разные редуктора ?
Евгений2108
19 Август 2020
Их вроде 2 или 3 вида как мне сказали на разборе что определить можно при снятии редуктора только
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
на СГВ шли и разные редуктора и с разными ПЧ
на XL-7 были один редуктор ДО рестайл и второй редуктор после рестайла ,это совершенно разные и авто и редуктора
говорят ещё были дизельные Эльки ,но тут я ничего не знаю ....
так из чего предлагали выбирать тебе ?
maks974
7 Декабрь 2020
сузуки гранд витара v6 2.5 2001г
Привет ВСЕМ! Тоже имеем шум при на тяге где то сзади. Подскажите что и где искать. Витарка В 6 : 2.5 Акпп.
andrmost
витара 2001 г.в , СГВ 2011 г.в, 2.0л J20,мкпп
7 Март 2010
139
Волгоград
Сузуки Витара, 2001 г.в, черный. 2,0 л, коробка ручная, Сузуки Гранд Витара, 2011 год, МКПП, 2,0 л.
Дружище, попробуй для начала залить масло с присадкой. Типа молибденовой. Часто помогает. В холода экспериментировать с разборками редуктора очень неуютно.Я менял там два или три подшипника. Не сам, конечно, механик делал. Хотя у меня основной шум был от подшипника ступицы полуоси. Год гудел, но потом я вычислил при поддомкрачивании и проворачивании колеса. Очень тяжело определить было, что гудит.
maks974
7 Декабрь 2020
Спасибо а что за масло такое или присадка молибденовая.? Поменял все масла в мостах залил мобил 75/90. Друг отдал СМТ пол литра вот и думаю стоит или нет попробывать
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
Не питай иллюзий, никакая присадка не поможет при износе металла. Шум это значи или не правильное пятно контакта или подшипник изношен.
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
но ведь чудо-присадки то продаются ....и нормальные бабки на этом выхдят ...))))
andrmost
7 Март 2010
139
Волгоград
Дорогую присадку лить не стоит, даже дешевая типа Ресурс даст эффект, если это возможно. Но если это действительно неправильное пятно или критический износ, то за небольшие деньги будет видно.
maks974
7 Декабрь 2020
Понял спасибо мужики! Купил блин себе головную боль
2 Декабрь 2020
Сузуки Гранд Витара 2.7л 188 кобыл америкоска. 2006
Это у тебя ещё не головная боль. У меня при вывороте руля задняя ось блокируется в режиме 50 50 а в обычном нет. Разлатку купил другую не помогло. Прошлый хозяин говорит что толчки небольшие были. Но теперь это моя боль.
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
ещё бы понять что значит "блокируется" и "50 на 50" ?
и какая связь с раздаткой ?
