Сбрасывает компьютер и плохо заводится
megaguru
17 Май 2008
Алматы
Всем доброго времени суток!
Случилась такая проблема. Внезапно, с наступлением небольшого похолодания, хотя я и не склонен связывать с этим.
Утром, да и вообще если постоит несколько часов СГВН 3.2 2008 стала плохо заводиться.
Стартер крутит вяло, но заводится достаточно быстро (пару тройку секунд максимум). При этом если поездить какое то время ситуация улучшается, стартер крутит более энергично. Летом в жару уже несколько лет тоже заводится не сразу и даже дольше, но даже когда было холоднее раньше заводилась с полпинка.
При этом что интересно стал сбрасываться компьютер, как если бы отключить клеммы аккумулятора. Всегда мигает после завода какое то время значек "скользкая дорога" ( или как он там правильно называется?) и если долго постоит то показания одометра А и В.
Аккумулятор без снятия клемм показывает 12,72 Вольта, при заведённом двигателе набирает до 14,45 Вольт.
Грешил сперва на аккум он уже не новый, но вроде он живой ещё.
Может кто сталкивался с такими проблемами или подскажет куда копать?
Всем спасибо!
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
По симптомам , АКБ при смерти . Проверить АКБ нагрузочной вилкой или подключить стрелочный вольтметр и посмотреть насколько проваливается напряжение при стартере .
