CHECK ENGINE Мотор погнал масло в антифриз Suzuki Swift M13A 2009г пробег 250000
Buyanopotam
6 Октябрь 2020
Россия
Suzuki Swift Iveco Daily
Здравствуйте. Suzuki Swift 1.3 M13A 2009г пробег 25000. Обнаружил в бачке с охлаждающей жидкостью масло. В двигателе под крышкой и шупом антифриза не обнаружил. Получается что мотор погнал масло только в антифриз. Может кто сталкивался с этой проблемой на данном авто ?
Предположений несколько, 1 масляный охладитель (там прокладка есть и она могла прохудится) но на деле сервисники сказали что такого не видели. 2 прокладка гбц.
Mehamozg
9 Январь 2022
Suzuki Swift Sport
понятное дело, что год прошел с твоего поста, но все же напишу, может будем кому полезны. в наших моторах гильзы полностью чугунные, и они могут проседать, ввиду разных причин, перегрева, большого пробега, тяжелых условий эксплуатации, и из-за проседания чаще всего именно масло уходит в антифриз, потому что оно по плотности легче, лечится такое дело чаще всего снятием головки, обработкой плоскостей и установкой новой прокладки, но как правило, если уже так глубоко залез, то надо капиталить
