Трансмиссия Вибрация на скрости 80-90 км/ч
КМЛ
30 Апрель 2016
Сузуки SX4 хетчбэк венгр
Здравствуйте, друзья! Столкнулся с проблемой: после смены зимней резины на летнюю по хорошей дороге ощущаю вибрацию на скорости 80-90 км/ч, после 90 км/ч вибрация снижается, но бывает и на большей скорости. но другого характера, не так явно выражена за другими звуками. На руль вибрация не передается. Сначала думал. что плохо отбалансировали левое переднее колесо, но поменяв колеса местами ситуация не изменилась. Теперь грешу на правый трипод, когда то менял на нем пыльник, случайно поврежденный при замене рычагов подвески, хотя кажется что вибрация исходит с левой стороны. Кто встречался с чем то подобным, прошу ответить. Заранее благодарен за помощь.
eugenediz
15 Март 2019
Suzuki sx4 new
у меня похожая история, только после лета, как поставил "зиму" начал чувствовать не вибрацию, скорее, а звуковой эффект вибрации, машину не трясет но звук вращения колеса слышу монотонный, частота зависит от скорости. Толи хранил криво резину, толи дефект какой. Резина не новая, покупал с машиной б/у у дилера после трейдина.
А ещё разок летом засел в грязь небольшую, успешно выехал. Но на скорости за 100 началась жуткая вибрация. Оказалось маленький комочек грязи на внутренней стороне диска поселился и сбивал всю балансировку
metel
24 Июнь 2019
223
125
Североморск
Suzuki SX4 2-nd gen
ставлю на кардан.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
820
243
...разве их не три?
dbog68
12 Июль 2015
294
128
Казахстана г.Алматы
автомобиль Сузуки SX 4 полный привод
Мне тоже так кажется, но у автора полный привод?
Надо найти бабку,пусть погадает на кофейной гуще,полный привод у автора или передний.
И вообще товарищи,заполните до конца свой профиль,гораздо проще будет с вами общаться.Видно будет какая у вас машина и какой привод.
Реакции: Alexannnn-Der и Sh-keeper
dbog68
12 Июль 2015
294
128
Казахстана г.Алматы
Реакции: Dimon232
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,789
1,314
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Реакции: IgorS
dbog68
12 Июль 2015
294
128
Казахстана г.Алматы
Повторю: информацию о машине надо заполнять в "Подписи" - тогда она будет видна в сообщениях.
Вы меня опередили на одну минуту,поэтому я еще не видел ваше сообщение.
Реакции: Dimon232
Sergej37
22 Февраль 2022
Suzuki NEW SX4 5D 1.6 MT 4WD GL, 2014
Доброго всем времени суток. Так же столкнулся с проблемой вибрации. 80..90 км/ч. Колеса отбалансированы. Визуально пр ходовой ни каких проблем. Поделитесь опытом кто сталкивался-как решали
Илья1101
27 Апрель 2014
301
74
г. Сыктывкар
SX4 NEW 2014
Здравствуйте. Недели 2 назад выявилась "проблема" правда на 90 и выше.
По совету бывалых проверил колеса и действительно - забился снег. Выковырял и вибрация ушла. Проще конечно было на мойку или отгреть.
Полковник
4 Июль 2011
3,176
936
Grand Vitara New 2,4 и др.
Так же столкнулся с проблемой вибрации. 80..90 км/ч. Колеса отбалансированы. Визуально пр ходовой ни каких проблем. Поделитесь опытом кто сталкивался - как решали
Сталкивался, колёса были идеально отбалансированы ранее в брендовой мастерской, просто переставил задние вперед, а передние назад, и появилась вибрация на руле при скорости от 90 км/ч. Поехал проверять в шиномонтаж балансировку, а там серьёзный дисбаланс. После повторной балансировки проблема ушла.
