Кто силён в диагностике стартёров? Нужен совет)
xrikx
10 Февраль 2017
Suzuki Jimny 2008
Привет, друзья!
Поделитесь пожалуйста опытом, кто сталкивался. Еду я тут значит на Джимике, заезжаю на заправку, заглушился, залился. Прихожу из кассы в машину, машина горячая, поворачиваю ключ и не ответа ни привета! :) Поворачиваю ключ и ничего не происходит...Ну думаю..Здрасьте..И как ехать дальше? Поковырялся..Что выявил?
1. Цепь от ключа до тягового реле живая. Промерил мультиметром. При повороте ключа напряжение на управляющем контакте есть.
2. Реле в блоке предохранителей щёлкает на каждый поворот.
3. Тяговое реле не издаёт ну никаких вообще звуков. Просто тишина. Т.е. не бендикс там не старается куда-нибудь подъехать, ни пятаки не притягиваются. Просто как будто нет контакта в цепи. Тишина...
4. При повороте ключа напряжение бортовой сети просядает.
Что помогло?
Помог старый добрый метод лечения всего на свете :)... Постучал по стартеру воротком вместе с поворотом ключа. Я крутил ключ, коллега стучал по стартеру. После прокрута в течение 1-2 минут (что нестандартно много для моей машины) двигатель схватился и загорелся чек. Чек показывал ошибку датчика коленвала, я ее скинул. В следующие разы запускался двигатель как раньше. Отметил для себя странный запах паленого, как будто электромотрчик от модели поработал или шурповерт...
Теперь вопрос :) Пока вроде всё ездит, но что сделать для профилактики?
1. Менять втягивающее реле наверное бестолку? Вроде как оно не подавало признаков жизни, поэтому до контакта пятаков дело думаю не дошло.
2. Щетки? А могли ли они сдохнуть через 90 000? Да и наверное тогда стартер сначала бы кашлял-плевался? Или бы прям сразу обездвижился? Но почему тогда тяговое реле молчало.
3. Ваш вариант...
Может быть всё дело всё же в контактах во всей цепи...
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
3. Берем один провод прикуривателя ,из комплекта проводов для запуска двигателя от донора . Одну сторону ,крокодил ,цепляем на массовую клемму прям на АКБ . Второй крокодил на металлическую часть двигателя . Пробуем заводить .Смотрим ,есть ли изменения .
Реакции: Старый 55
Старый водила
4 Май 2011
197
Джим 2004, м-13, бежевый
А не получится КЗ?
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Не получится . Описанным методом мы исключим плохую массу на двигатель .
Видели в автомобилях есть такие гибкие косички . Часто находятся на лонжероне например .Гниют .
И тогда из-за потерь , на стартер приходит 7-8 вольт . Остальное убегает .....
leonyt
10 Сентябрь 2018
258
Vitara
Вполне могли и щётки износиться, почему бы и нет.
Думаю нужно полную диагностику проводить и решать проблему, чтобы вдруг где-то так на трассе неприятность не случилась.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
830
249
....у меня была подобная история на одной из предыдущих машин. После замены "косички" на массу стало лучше, но полностью проблема решилась снятием стартера с зачисткой/смазкой силовых контактов по питанию и заменой изношенных=подвисающих щеток. Заодно обнаружил трещину в редукторе стартера (пришлось заменить). Для машины с АКПП стартер жизненно важен.... :)
Старый 55
22 Сентябрь 2014
148
Джимни.м13А 2008 левый
А пробег какой у машины? Отпробега и плясать надо
Задумчивый
22 Октябрь 2020
25
Сузуки эскудо TD52W,j20a 1998гв
Может втулки выработались?
Хотя и щетки,тоже проверить надо.
xrikx
10 Февраль 2017
Suzuki Jimny 2008
Пробег 92 000 км :) Читал, что примерно на 90 000 у многих козлить начинает...Друзья, а кто-нибудь ставил заменители от KRAUF? Вот думаювзять новый Крауф, перекинуть на новый, а старый поковырять..Есть ли смысл или будут деньги на ветер?
Старый 55
22 Сентябрь 2014
148
Если на стартере не ездили ,то что ему будет-то?.
guran2
26 Июль 2014
515
142
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП
Есть правило механика.... Пока узел работает, не лезь в него.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
830
249
guran2
26 Июль 2014
515
142
Тем более вдали от цивилизации. Купите новый подходящий по параметрам стартер и возите с собой.
