Помогите с проблемой, то ли дифференциал передка то ли шрусы а может и раздатка?
Дамир_НВ
5 Май 2016
Suzuki Grand Vitara 2008 г.в. J20A Black
Доброго времени суток!
Проблема следующая -
При крутом повороте на малой скорости происходит пробуксовка колес переднего моста (или подклинивание - не знаю как назвать) машина идет в натяг, при продолжении движения происходит стук как будто или деталь встает на свое место или наоборот соскакивает и вроде можно ехать дальше.
Проблема появляется периодически, бывает можно кататься весь день и нормально, а бывает клинит колеса. Подскажите может была подобная тема?
Ввиду сильной загруженности на работе времени на СТО нет даже на диагностику. На больших скоростях не проверял, боюсь что нибудь оторвет на скорости. Куда смотреть где почитать?
andrmost
витара 2001 г.в , СГВ 2011 г.в, 2.0л J20,мкпп
7 Март 2010
139
Волгоград
Сузуки Витара, 2001 г.в, черный. 2,0 л, коробка ручная, Сузуки Гранд Витара, 2011 год, МКПП, 2,0 л.
Дружище, не поленись, сними пыльники на яме передних шрусов и насуй в шрусы побольше смазки. Если не боишься замазаться, то промой шрусы бензином перед сменой смазки. Кисточкой или шприцом. Я так раз в год на даче делаю на старенькой Сузуки. Шрусы, шаровые опоры, стабилизаторы. После смазки натягиваю обычные пластиковые стяжки. Уже 10 лет так. Машине уже 19 лет. С завода не менялись ни шрусы, ни шаровые с рычагами. Дел на пару часов с пивом. Не напрягает.
Неуловимый Джо
31 Июль 2012
Минск
Сузуки Grand Vitara 2008 2.0 полный привод МКПП
Это , однозначно, подклинивает межосевой дифференциал. У меня такая же песня. Правда 130 тыс на этой проблеме проехал. Была с момента покупки на 36 тыс. Сейчас 166. Но уже потёк задний сальник раздатки. Буду менять. Пишут, конструктивно они на всех моделях одинаковые. Надо купить любую исправную и из 2х сделать одну. Что там ломается не знаю, но ведет себя машина как на пониженой передаче. А там более 40 км/ч ехать по сухому асфальту нельзя. Возможно, поломка происходит именно потому, что предыдущий владелец бездумно ездил на понижайке.
Alexander K
19 Декабрь 2019
696
245
Симпотмы напоминают заблокированый межосевой диф.
Не понижайку, а просто заблокированый. 4HL.
Попробуйте повключать-повыключать на ходу..
Неуловимый Джо
31 Июль 2012
Минск
Там уже надо снимать раздатку и ремонтировать. Пока езжу на другой машине, созреваю для ремонта.
FreeManMax
3 Август 2021
SGV JB420
Уважаемы ТС, удалось ли решить проблему? Если да, то как?
У меня такая же проблема уже пол года.
Поменял наружные гранаты - точно не они. Также нашел человека которому помогло просто вытащить камешки из заднего редуктора. Но шумы у него были именно сзади.
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Если вывесить проблемный мост и покрутить одно колесо - что будет?
При заклинившем дифе второе колесо тоже будет пытаться вращаться в ту-же сторону. Но не сможет. Только люфты выберутся.
При нормальной работе дифа второе колесо будет вращаться в обратную сторону.
Думаю как-то так можно по простому попробовать подиагностировать.
