Двигатель Визг/свист турбины, пропадает тяга
evgeniyy.lapin
6 Ноябрь 2020
suzuki jimny 0.7
Здравствуйте уважаемые.
Может кто сталкивался на Jimny 0.7 k6at начал появляться странный свист-визг от турбины. Проблема сначала была плавающая, сейчас стабильно после прогрева турбины появляется звук.
Двигатель контракт, компрессия в норме.
Турбина масло не гонит, крыльчатки целые, присутствует серьезный люфт, но экспертной оценки я дать не могу в силу отсутствия знаний о турбинах.
Турбину снимал, прокладки не менял, болты выпуска переделаны и протянуты.
Запись свиста —
Запись люфта —
Подскажите куда копать, турбину брать или в ремонт нести, а может заменой прокладок расходников/датчиков обойтись можно. Всю голову себе излюбил, не знаю куда копать :(
Pooop
29 Ноябрь 2019
Джим 0.6 акп 2005
у меня такая же фигня была - орет турбина по началу когда даш просраться, под конечц на постоянку. орет ибо начинает резонировать вал. я поменял ( всплакнул) и на второй купленной турбине все прошло.
