Сапуны на трансмиссию Suzuki Jimny New
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Выводы сапунов отличного качества (по внешнему виду): материал тяжёлый, надежный. Положили даже запасную заглушку (из нужно 2, но лежит 3), видимо на случае если она потеряется, так как очень маленькая. Рассчитаны они на 2 агрегата. Осталось только поставить и спать спокойно, пока Джимни в Краснодарский озёрах на дорогах чилит в лютых пробках.
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Грамотный джиппер-слесарь раскритиковал ARB за прямые фитинги и сказал, что надо обязательно ехать в магазин покупать угловые, чтобы шлаг был прикручен к мосту сразу под правильным углом и не торчал вверх. Конечно это умно и мы об этом знаем, но почему же ARB до этого не додумались.
Реакции: Boldyrev
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Купил угловые фитинги и сегодня вывел сапуны. Мастер который делал был очень доволен набором "под ARB" с Али, разве что угловых фитингов не хватает. Не стали выводить туда, куда вывели ребята из InfoCar, а нашли высокое место и ничего не надо было сверлить и ничего ничему не мешает, вот фото:
Boldyrev
14 Октябрь 2020
111
Жду Jimny 2020 Слоновая кость GLX
Спасибо за отчет, приехали тож шланги.
Реакции: papa_Sasha и Chesterello
Alexander K
19 Декабрь 2019
622
214
красота! но я всё же тупо не понимаю, чем шланг топливной магистрали , оконцованный миниатюрым чёрным топливным фильтром был бы хуже? Вид вполне даже *фирменный*. Не гламурно, но и не адский колхозинг. ;)
Реакции: borka13
Chesterello
25 Август 2020
506
150
тут кому как - по мне колхоз не для этой машинки, а для Нивы и Уаза. Раз купил тачку за 2кк, то могу себе и китайский АРБ позволить)))
Реакции: Николай В
mikhailkin
31 Март 2021
Suzuki Jimny
Подскажи, какие угловые фитинги покупал? И ты только мосты вывел?
Chesterello
25 Август 2020
506
150
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
Реакции: Дмитрий2020
2duser
19 Октябрь 2016
Suzuki Jimny 2019 GLX
Мосты ниже, но автомат убить легче на порядки при попадании воды. А стоит он даже контрактный очень хорошо. Так что нет предела совершенству :)
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Конечно ты полностью прав - в идеале надо вывести и из АКПП и из раздатки и сделать шноркель. Однако, если ты заехал куда-то где воды выше 60-70 СМ и есть вероятность что АКПП или раздатка хапанули воды - ты можешь сразу же поехать в гараж и слить масло из перечисленных агрегатов для оценки его состояние или замены и ничего не умрёт. А вот мосты слишком уж низко, чтобы после каждой лужи их проверять, поэтому логично начать с них)
2duser
19 Октябрь 2016
В моей практике были случаи на Джиме, когда после брода меняли автомат сразу. Он как раз менее живучий. Мосты на эмульсии могут ездить долго
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Ну вот поговорил с человеком который ездит на Джимах и чинит их с 2006 года и говорит, что ниразу такого не было и что на эмульсии гидротрансформатор доехать до сто сможет, если оно в пределах 200 км. На днях кстати он менял масло АКПП девушке на Джиме, она меняла его первый раз на пробеге 165к (ужас, согласен) и ничего в АКПП не случилось, отлично работает. Что там было внутри наверное даже хуже эмульсии от засоса воды.
Chesterello
25 Август 2020
506
150
аликс
11 Август 2020
Suzuki Jimny 2019
"На живую" нарезали. Простите а куда делась стружка,масло в мостах после меняли?
Реакции: jimnykuban
Львович 64
8 Март 2014
Suzuki Jimny Fl,2013, 1,3
Теперь — Suzuki Jimny lV, 2020 1,5 GLX 4 WD
Где находятся сапуны? Коробка, раздатка, мосты.
Есть ли отличия сапунов в АКПП и МП
Какие трубки использовать для вывода диаметр, медные или пластик?
Какая резьба у сапунов или они запрессованы?
Есть ли готовые надёжные комплекты для установки?
Для справки: Высота до сапунов на мостах - 40 см на штатной резине. Преодоление более глубоких водных преград, чревато попаданием воды в мосты.
Делал эти работы у Ромы-Спринтера в Твери. Технология ими хорошо отработана.
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
в мануале написано что высота брода должна быть не более 30 см на стоке
удивительно конечно на машине которую производитель позиционирует как внедорожник не предусмотреть элементарно сапуны с обратным клапаном, их же даже можно никуда не выводить, видимо защита от дурака, чтобы хоть часть отсечь людей предупреждениями, чтобы не засаживали машину в говна
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Установку выводов проводил в Клубном Джимни-Гараже в Краснодаре силами сверх опытного Джимнивода. Стружка при нарезке внутрь не попала, остальные подробности он сказал, что может рассказать лично, так что приезжайте к нему в Краснодар) Нарезали вот такими метчиками:
Реакции: papa_Sasha
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
напиши адрес и контакты краснодарского сенсея
аликс
11 Август 2020
Suzuki Jimny 2019
Я сделал по простому, без стружки, быстро и с возможностью вернуть к первоначальному виду, может не так красиво, но там не видно
AlKosh
28 Сентябрь 2019
планирую Jimny
Если кратковременно, то клапан поможет. А если встрял хорошо, да ещё горячий, то не через сапун, так через сальники редуктор воды всё равно наберёт.
mr.ZuZu
2 Ноябрь 2020
390
240
Subaru XV-II. Морковка
Jimny GLX. Сузукин сын.
Поставил на мосты этот китайский наборчик. Всё несложно, нужно только приподнять на каких-то подставках, что бы подвеска провисла. Для большего доступа открутил передний правый аморт, это позволило еще ниже мост опустить. И с той же целью на заднем мосту отцепил тягу датчика положения кузова.
Несколько удивила пружинка под крышкой сапуна - просто волосинка. Под весом крышки почти полностью сжимается.
Отверстие в теле сапуна прямо один в один под метчик G1/8.
Пока поставил только на мосты. На раздатке на 10 см выше. Там посложней, раздатку "ронять" нужно будет. Но, по идее, тоже самостоятельно не сложно не торопясь. Для пущего фен-шуя попозже и туда поставлю.
Nikolai_1975
10 Январь 2020
Планирую Джимни
Доброго дня, камрады! Никто не подскажет, где можно установить сапуны на Сузуки Джимни (в мостах нарезать резьбу 1/8) в г. Владимир или г. Иваново.
