реле 38850-63В00
Вячеслав 85
10 Ноябрь 2020
Suzuki Baleno универсал 1.6 i 16V 4WD
Столкнулся с проблемой при замене топливного насоса оказалось, что стоит еще перекачивающий насос на который не поступало напряжение. полазив по проводке оказалось за обшивкой задней правой стойки стоит реле 38850-63В00. Провода на колодке все окислены и отваливаются. Разобрав реле оказалось все печально(все окислено и отваливается) Вопрос такой можно ли поставить другое реле или вообще нужен ли этот насос? так как цена на реле кусается
