Дергается машина на скорости
AVS
23 Апрель 2006
68
Moscow-city
Приветствую.
Недавно стал обладателям Балено 99 года, движка G16b. Столкнулся с проблемой :Чешу репу.
Машина дергается на высоких оборотах и более 80!!!! КМ/Ч не едет. Фильтр топливный поменян, до фильтра на бензонасосе пока не добрался... Если у кого такое было, подскажите как лечить.??? Может дело в датчиках или заслонках каких -либо. Пытался разобраться по Мануалу --- пока без результатов.
Спасибо.
JIN
26 Февраль 2006
523
Suzuki Baleno sedan 1.6 GLX
116 тык.
Может к делу и не относится, но какая коробка? механика или автомат?
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Дергается, а лампочка Чек Энджина не горит и не мигате даже? =( Я бы конечно на датчики грешил...
AVS
23 Апрель 2006
68
Moscow-city
В том то и дело, бортовой комп молчит, ни чего проверять не требует, ошибок тоже не выдает.
Worker
Иркутск
На топливо не похоже вроде... Может на зажигание посмотреть? Провода, свечки, катушка, особенно крышка распределителя и бегунок. У меня были дергания похожие, обнаружил трещины от двух контактов в крышке. Вобщем на бегунке и крышке не должно быть черных угольных дорожек, это и есть трещины, по которым идут утечки. Более заметны утечки как раз на высоких оборотах, когда напряжение максимальное (на первичке катушки 14,2В, на вторичке - около 25кВ).
Хотя может и топливо... кстати ничего не слышал про фильтр на насосе... поподробней можно? или к мануалу отправите? :)
AVS
23 Апрель 2006
68
Moscow-city
1- Катушке в движке вроде как нет. ЭЛЕКТРОНИКА.
2- На счет насоса и фильтра: http://www.doscom.ru/baleno/Sy413_416_418_2.pdf фильтр не съемный, его чистить надо...
Mellnik
Белгородская обл.
Suzuki Baleno Wagon 1.6 GLX, 1998, G16B
AVS написал(а):
Приветствую.
Спасибо.
Началось все после заправки (так просто совпало, как понял я позже). Залил полный бак. Поехал на работу, ехал не спеша, ничего особо не заметил. А с работы ехал с полной загрузкой коллег по работе. Решил обогнать фуру, но не тут то было, как за зад кто-то держал. На следующий день снял топливный фильтр, в нем оказалась вода. Надел на шланг идущий из бака к фильтру шланг по толще вставил в пластиковую полторашку чтобы видеть что за бодягу залили и несколько раз включил и выключил зажигание. В магистрали тоже была вода. Фильтр продул автоэлектро насосом и положил на ночь на батарею посушиться (потом я конечно его заменил но в тот момент нового не было можно конечно поставить было наш, но тогда необходимо верхний шланг от фильтра удлинять потому что выход у родного фильтра в бок а у нашего вверх ). После этой операции дерганья исчезли, но не до конца. А исчезли они полностью, когда поменял ремень ГРМ. Он был слабо натянут(вытянулся от времени), и происходило несоответствие ФАЗ газораспределения. Короче поменял ремень ГРМ, и как бабушка пошептала мотор как подменили. А почитать и скачать инструкцию по замене ремня написанную мной на основе сервис мануала и личного опыта можно здесь. http://www.suzukimechanic.narod.ru
AVS
23 Апрель 2006
68
Moscow-city
Прикол в том, что буквально на днях менял комплект ГРМ сервисе., все запчасти родные. Не могло ли это повлиять на работу движке..? и как проверить.? Как до замены ремня ГРМ было не знаю.., так как было созженно сцепление, которое тоже менялось вместе с ремнем. Народ то грешит на датчики и прочее.., кто на фильтр бензонасоса, кто на сам насос.., тоесть мнения разделились... Рыдаю! Бензин врядли, заправлялся на разных нормальных - проверенных заправках и 95.
Worker
Иркутск
1. Электроника электроникой, а катушки есть обязательно. Если трамблер - одна катушка, если трамблера нет - две катушки (точнее две сдвоенные катушки, по одной на два цилиндра).
2. Большое спасибо! :)
Mellnik
Белгородская обл.
Если ошиблись при установке ремня на зуб или два то ехать она нормально не будет хотя на холостых и в спокойном режиме будет все ок.
Проверить установку ремня можно только сняв пластиковый кожух. Менял ремень сам и при установке ремня распредвал так и норовил перескочить то взад то вперед приходилось ловить этот момент установки ремня.;)
AVS
23 Апрель 2006
68
Moscow-city
Вчера промыл топливную систему, почистил фильтр на бензонасосе ( P.s. Очень грязный , советую всем промыть средством для очистки карбюраторов), продул трубки ( тоже сплошная грязь ), прочистился воздухозабор вместе с фильтрами. Результатов не дало, кроме того что слала быстрей схватывать при старте ( раньше 2-3 прокручивалось стартером).
НО дерганья не прекратились. ЧРыдаю! У кого похожая ситуация.? отзовитесь.
disa
28 Март 2006
69
SGVN, 2006, 2.0л, АКПП.
А вы не обращали внимание, не зависит ли это от полноты бака. Как ведет себя машина на полном бале и как почти на пустом??? Если разница разительна, то это бензонасос медленно умирает....Рыдаю! .Если нет, то это только зажигание или избыточное давление масла в движке. Я не думаю что могут выставить не правильно ремень ГРМ…….
Slavsa
Красноярск
Suzuki Cultus Wagon, 98, G16A, 4WD, АКПП.
А как влияет полнота бака на бензонасос? У меня при полном баке машина становиться более "мягкая", как то "тупеет" что ли, причем это заметно довольно сильно. Значит умирает бензонасос?:(
20 Март 2006
378
3,260
г. Курск
suzuki-baleno, 1999 года, 1.3, механика, серебристый, трёхдверный.
А если при такой проблеме лампочка "ЧИК" загорается? То что это. У меня та же проблема началась...
disa
28 Март 2006
69
это значит надо диагностику пройти, и посмотреть на что ругается!!!
20 Март 2006
378
3,260
г. Курск
Подключили сканер... Не считывает данные моей машины... Сузуки техстанций в городе нет...
Предлагают мне оставить машинку на 2 часа и залезть в бинзобак... Им кажется, что проблема в топливе и его осадке.... Не знаю. Соглашаться или нет?
AVS
23 Апрель 2006
68
Moscow-city
1-"Избыточность давления масла" - это как..?
2- На полноту бака дерганья при разгоне никак не влияет, как были - так и остаются.
3- На холостых нормально работает., адекватно реагирует на газ ( дергаешь за тросик - все пучком, без нареканий) , а вот под нагрузкой полные непонятки начинаются.
disa
28 Март 2006
69
Сложно ответить не видя машину и как именно дергается
1 Давление масла в движке может быть избыточным, если перелито масло или задрался перепускной клапон насоса. При нагрузке на скорости 3-5 передача может напоминать мелкие провалы. Но по вашим описанием это маловероятно, к тамуже загоролась бы лампа.
2 Когда бензанасос медлено умирает, он идеально работает на холостом ходу, а если в бале много топлива, то уже на 3 перед. будут рывки, если бак почти пустой рывков не будет вообще.
3 все датчики опрашиваются, поэтому грешить на них при том что не горит "чик" сложно
disa
28 Март 2006
69
В любом случае нет не чего плохого в том что туда залезут, но важно присутствовать при этом, главное при такой проблеме не в коим случае нельзя промывать бак не снимая его. То есть если предложат промыть способом залития очистителя и завести машину да полного сжигания топлива, то не соглашайтесь.
Nikita
Химки
Нужно еще раз посмотреть как выставили газораспределительный механизм . Проверить метки .
20 Март 2006
378
3,260
г. Курск
Меня больше всего страшит то, что у нас в городе такой машинки нет ни у кого.... Сузи есть, но только джипики...Не знакомо особо мастерам её устройство... Хотя..... есть таки умельцы, а есть и выдуманные знатоки... Наверное, как и везде. С коробкой передач так и вышло... Все говорили, что шрус трещит, а была коробка, пока не умерла...
disa
28 Март 2006
69
Умельцы везде есть.....:D
и в прямом и в переносном смысле!!!
Nikita
Химки
Анжелика если у вас там есть старые витарки и трех дверные гранды . Там стоят такие же двигатели как и у вас на баленке . Т.е . g16b . Так что с мастерами проблем быть не должно .
AVS
23 Апрель 2006
68
Moscow-city
УРА!!!!!:D
Дерганья прекратились.
Лекарство оказалось банальным, но верным.
1- Поменял свечи.
2- Промыл форсунки.
Что из перечисленного могло больше - неизвестно.
Всем спасибо за участие в дискуссии. Желаю всем, у кого подобные симптомы - побыстрей выздороветь, и не хворать более...Джип Ок!
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ничего не ура, и чё нам теперь обсуждать?
Езжай скорей, заправляйся в области! ))
AVS
23 Апрель 2006
68
Moscow-city
:hilarious:
Кстати про заправку бензином.. кто каким заправляется..? 92 или 95 ..????
Ded
11 Апрель 2006
147
Suzuki Baleno Wagon `98 год
G16B 2WD МКП 155 т.км.
бордовый металлик
92-ой рулит!
Свечи ходят по 30К км. Движок мягче работает. Разгоняется шустрее...
терминатор
30 Ноябрь 2011
71
московская обл
сузуки балено седан 97 год мкпп 1.6 узкие фары
у меня дергается машинка на передаче, предлагают сделать диагностику, а самодиагностика может тут помочь или лучше сканером ?
hoolygan
5 Июль 2014
suzuki baleno 1998. 1.3 16v .g13b-мотор
почисти топливный бак и поменяй топл. фильтр и все будет ок
