Электрика Моргают три индикатора N+4L+блокировка, плюс горит ESP
Vyvlady
21 Ноябрь 2020
Suzuki Grand Vitara, 2006 г.в., 2.0 л.
Здравствуйте, Уважаемые СУЗУКОВОДЫ!
Столкнулся с такой проблемой: сначала в движении, а теперь и постоянно, даже просто при включении зажигания, моргают три индикатора N+4L+блокировка, плюс через секунду загорается ESP на приборной панеле. Уже пару-тройку дней бесит моргание, а сегодня еще и прибавился двойной звуковой зум ( сигнал ) с промежутком в 3-4 секунды. Хотя зум может и не связан с моргающей индикацией - просто "болезнь" начала прогрессировать.
Где-то прочел о замене свечей. Заменил, поставил оригинал NGK. Пока не помогло. Посоветуйте куда лезть и что осмотреть? Заранее огромное спасибо!
Hlam
5 Март 2007
625
92
В диагностический разъем ничего не воткнуто? Типа OBD сканера?
andrmost
витара 2001 г.в , СГВ 2011 г.в, 2.0л J20,мкпп
7 Март 2010
139
Волгоград
Сузуки Витара, 2001 г.в, черный. 2,0 л, коробка ручная, Сузуки Гранд Витара, 2011 год, МКПП, 2,0 л.
Дружище, одна из реле под капотом умирает. Если у тебя реле корпуса синего цвета, то попадоз ясен. Поищи, какое из реле подает питание на раздатку и поменяй его, скажем, на реле с дальнего света. Если моргание прекратится, а дальний свет будет через раз включаться, то это оно!!! Купи сразу несколько в запас. Контакты с дерьмовым напылением.У меня первое сдохло реле дальнего света, вторым стартера, третьим как раз твой случай. Четвертое общее питание на ЭБУ.
Реакции: Ростовчанин
Vyvlady
21 Ноябрь 2020
Спасибо за совет!
Нашел проблему - перетерлись провода о гофру расположенные в ней же, два в обрыве, семь подкорачивали.
На днях буду перебирать всю проводку под капотом. Думаю все провода , находящиеся в гофрах имеют схожую проблему.
Всю гофру в мусор и за изолирую термостойкой изолентой .
Ростовчанин
27 Июль 2015
Suzuki Grand Vitara 2.4 AT 2013
Рэлюшки с синими крышками действительно говно, на машине 13 года в подкапотном блоке их осталось 2 штуки. Остальные уже почили.
andrmost
7 Март 2010
139
Волгоград
Спасибо за совет!
Друже, а опиши пожалуйста, в каком месте и как отыскал сие? Еще один косяк в наших машинках типа детской болезни. Да что же за попадоз такой!!!
