Странная работа/неработа стоп-сигнала
30 Ноябрь 2020
Honda Transalp
Форум курил. Ответа не нашёл.
При выключенном свете стоп-сигналы работают без проблем.
При включении габаритов/ближнего/дальнего, левый стоп-сигнал перестаёт работать, а при нажатии на тормоз, гаснет левый же габарит.
Что смотреть, куда бежать? Спасибо.
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
Где-то отгнила земля. Аэрио и Лианы этим славятся. Отдайте хорошему электрику.
caletre
24 Февраль 2010
Liana Wagon II 2WD АКПП 2007 синий
Доброго
Разобрались в итоге то?
Лампочки какие стоят на стопах?
gree
18 Май 2015
Suzuki liana 2WD AT 2007
Приветствую! Была такая гирлянда, частично осталась, такая же проблемма. Контакты внутри патрона подпружинины и могут вытягиваться проводами. В общем, проблемма оказалась в том что при установке патрона в фару, при закручивании, провода оттягивали эту площадку и контакт со временем переставал работать. То масса, то просто стоп, то габарит. Частично, т.к. небыло времени попробывать пружинку растянуть, чтоб пожестче была.
originalmisha
3 Октябрь 2019
Suzuki Liana MT, 2007, 1.6, 4x4
Было что-то похожее. При выключенном свете и нажатии педали тормоза, горели левый стоп и правый габарит, при включении света - справа переставало гореть всё, при отпускании педали тормоза - справа снова загорался габарит. И горе электрики смотрели, и сам лампочку менял, результат не менялся или менялся на время. Разобрал левый фонарь для сравнения, там провод на патроне аккуратно в него заправлен и контактами равномерно прилегает к цоколю лампы, на правом фонаре провод вылез из своего места и контакт плохо прижимался к цоколю. На место заправить провод в патрон как было не удалось, но максимально тонкой отверткой я его прижал к цоколю, чтоб лампа горела как надо, а положение зафиксировал обычным пластилином. Электрик я конечно тот ещё, но два года уже езжу без проблемы.
