Воздуховоды к ногам задних пассажиров
СергейSX4
5 Август 2020
SX4
В описании на сайте suzuki-motor.ru сказано что во всех комплектациях имеются "Воздуховоды к ногам задних пассажиров". Их где искать? Что-то у меня к задним сидениям ничего не дует.
СергейSX4
5 Август 2020
SX4
Есть, под передними креслами.
Из них хорошо дует? Рукой под передними креслами потока теплого воздуха на чувствую. Выбран режим нижних воздуховодов (стрелка вниз).
beofor
21 Ноябрь 2016
502
194
NEW SX4 1.4 AT 4WD GLX 2019
Супруга, когда на заднем сиденье ездила, говорила, что тепло ногами сразу чувствуется. На сексе классике задние ряды гораздо дольше прогревались.
Реакции: Olex Kom
Виктор Плёнкин
30 Январь 2025
Suzuki SX4 S Cross 1.6l 4WD GL+
Я не знаю машину в данном ценовом сегменте, где задним пассажирам достаётся столько же тёплого воздуха, сколько можно подать передним пассажирам. Было бы интересно узнать, как можно улучшить ситуацию именно в SX4, т.к. порой сзади прям очень не хватает тепла. А ведь моему секасу нет и 3х лет с момента начала его активной эксплуатации.
beofor
21 Ноябрь 2016
502
194
ОЖ давно меняли?
Когда двигатель прогрет до рабочей температуры, проблем быть не должно. Включайте обдув ног или климат в "авто", комбинируйте с режимом рециркуляции, особенно в сильные морозы. Если уж совсем никак, можно раскошелиться на шумку.
Реакции: Виктор Плёнкин
Виктор Плёнкин
30 Январь 2025
ОЖ давно меняли?
Если шумка - это шумоизоляция, то как она поможет? В принципе этой машине шумоизоляции не хватает, особенно зимой, когда езжу на шипованной резине. Охлаждающую жидкость не менял. Пробег менее 20 тыс.км - думаю менять ОЖ раньше, чем на 60 тыс.км не разумное занятие.
beofor
21 Ноябрь 2016
502
194
Она так же будет и термоизоляцией.
Согласно регламенту должны заменить ОЖ через 45000 км или 36 месяцев, а менять или не менять - вопрос религиозный.
Alexander K
19 Декабрь 2019
662
231
Может быть такой казус (не раз встречал) - выходы задних воздуховодов упираются в борт коврика. Просто приподнимите выходы над бортом коврика. Можно подложить что-нибудь.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
У нас и водителю-то не особо в ноги теплым дует, тем более на 1.6 моторе. А мы про задних говорим.
