Кто знает, для чего в данной комплектации двигателя Датчик положения коленвала (ДПКВ). Машина заводится и работает по ДПРВ.
При включении от отключении датчика появляется только чек. По диагностике вроде ничего не меняется (или не там смотрим).
Знаю что есть комплектации с заглушкой вместо датчика.... Была мысль что влияет на АКПП, т.к. она без трока кикдауна, но вроде тоже ничего не происходит
На что влияет или может влиять этот датчик?
