Датчик скорости. Количество импульсов.
Paul Brown
6 Ноябрь 2020
Suzuki Liana 2003 4WD МКПП
Всем привет. По форуму искал, но ничего не нашел. Вопрос такой. Сколько импульсов дает датчик скорости на 1 метр пути? Или вообще какую нибудь инфу за количество импульсов при определенной скорости.
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
За один оборот колеса датчик выдаёт примерно 42 импульса. Зная диметр колеса можете посчитать количество импульсов на один метр пути.
Paul Brown
6 Ноябрь 2020
Мне кажется здесь вы говорите про датчик абс, а мне надо кол-во импульсы с датчика скорости, того что на коробке стоит.
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Указана частота импульсов датчика скорости для V=30км/час. или 8,3 м/сек. За секунду на этой скорости получим 25 импульсов, на один метр пути придётся примерно 3 импульса.
Реакции: Paul Brown
