Вибрация (скрежет) слева при трогании (не всегда) Витара 2019 г
qvaro
4 Февраль 2021
Vitara
Всем привет))
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано? Появился какой-то скрежет/вибрация. Я это называю скрежетом. Менеджер который принимает машину при ТО, указал это как, вибрация.
Самое интересное, что не всегда. И обычно только при трогании. Бывает, что очень сильно. Иногда очень сильно, что трогаться страшно, когда нужен рывок, пример поворот налево))
Совпадение или нет, но сейчас в морозы практически нет.
Когда сдавал машину при очередном ТО (2 по счету), сейчас 40 тыс, прокатились с менеджером, вибрация была. Когда сделали плановые работы, сел механик, и звук пропал. Особо ничего не делали. Колесо только снял, и поставил обратно. Сказал, что возможно плохо прикручено.
Когда появился снова, я попробовал притянуть, колесо норм прикручено.
Звоню в сервис, говорю звук есть, но не всегда, могу ли приехать. Говорят когда будет постоянно, то приезжать, а так смысла нет ))
Подскажите, пожалуйста, кто чем может))
Езжу аккуратно, машину не дергаю ))
Ostrovit
23 Август 2019
111
30
Suzuki Grand Vitara 2.4 2010
Мастера то бишь ничего не выяснили? На драйве видел темы с подобной проблемой (сам с проблемой не сталкивался). Жалуются в основном на сцепление, подушки, внутренние шрусы.
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Почти на все навесное, выхлоп. Тоже какой то звук появился.
qvaro
4 Февраль 2021
Vitara
Нет. Уже третий раз обращаюсь.
Самое интересное, что звук может пропадать. Долго нет, потом снова есть.
Сейчас договорились, что попробовать на холодной коробке поездить, вроде как есть звук. Может с давлением что не так.
Также, сказал, как будет звук, сразу к нему в сервис. А на стойке сказали, не приезжать. Обращаться, когда звук будет постоянно))
qvaro
4 Февраль 2021
Vitara
Если кому интересно, то было дело в защите.
Ранее была 2014. Точно также было.
Мастеру предлагал мне защиту отжать больше, говорил, что дело в ней.
В итоге, на 5 наверное обращение, удалось достучаться, и все стало норм.
Реакции: Alex Ekb
Zubbleo
13 Июль 2022
Suzuki Grand Vitara 2.4 2008
Лентяи на сервисе. Как обычно, ничего делать не хотят, кроме умного вида :oops:
