Дымит! Задача для знатоков !!
bvb1969
7 Февраль 2021
Suzuki Grand Vitara XL7 2003 рестайл,H27,МТ
Здравия всем!! Проблема с двигателем у моего товарища.Машина XL7 американка,AT. Клапан вентиляции газов,который находится на левой клапанной крышке, если заглушить- масло не ест,при пуске не дымит ,т.е. всё нормально,за исключением того что масло выдавливает через клапанную крышку и потёк передний сальник коленвала. Можно объяснить тем ,что давлению надо куда то выходить ,вот и ищет слабые место..Грешили на то ,что забит клапан вентиляции..Но всё изменилось когда почистили клапан вентиляции , подключили все шланги как надо ,т.е. клапан стал работать,подключили его в систему как надо. При заводке дымит как КАМАЗ ,,или даже хуже,неба не видно,расход масла 0,5 литра за день!!!!!!!Куда рыть ,знатоки?Какие будут соображения?
VictorV
26 Апрель 2020
556
71
Москва ЮВАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 USA 2.7(172) АКПП 4st 256ткм
а с вентиляции в шланги масло не давит? мож стоит теперь глянуть клапанные крышки, помыть почистить лабиринты? и коль туда залез то и колпачки... для начала эндосколпом можно глянуть в цилиндры после простоя на клапана....мокрые- менять мск.....ду и хон бы глянуть?
bvb1969
7 Февраль 2021
Думали на эту тему. Почему не жрёт масло когда заглушен клапан вентиляции? МСК тут не при чём, и цилиндры тоже .
bvb1969
7 Февраль 2021
В шлангах давит масло,в поршневую не лазили пока.
bvb1969
7 Февраль 2021
Тоже думали на эту тему...Логики пока не нашли. Заглушен клапан ,это тоже самое что и забит чердак клапанной крышки,т.е. не должно храть масло и дымить. А по факту если заглушен- всё ок,как только в сделаешь как должно быть- дым и жор.
bvb1969
7 Февраль 2021
На сузуковод можно было бы и найти ответ,но увы ,сайт приказал долго жить.
VictorV
26 Апрель 2020
556
71
Москва ЮВАО
по мне так такой расход говорит о явной и глобальной беде....надо хоть чтото отбросить. машина давно у человека или только купили? до последнего хоза в мотор лазили? и в первую очередь выяснить как работает клапан и что с крышками...
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
На амер. форумах замена клапана решала проблему
bvb1969
7 Февраль 2021
Какая глобальная проблема? Наши мастера тоже приговорили двигатель под замену или капремонт. Где логика,в чём подвох? Заглушен клапан - нет проблем,нет жора масла ,нет дыма. Сделали как надо- проблема с маслом и т.д. Если бы была глобальная проблема с поршневой и с двигуном, то независимо от клапана,заглушен или нет ,масло бы жрал, а тут задача.
bvb1969
7 Февраль 2021
Машина год у него. Лазили или нет в двигун- тайна покрытая мраком. Пытаемся решить проблему своими силами.Клапан чистили,насколько удачно не могу сказать..
VictorV
26 Апрель 2020
556
71
Москва ЮВАО
клапан не прсто постоянно открыт или закрыт а работает в полуоткрытом полузакрытом положении на определенном давлении. а если вместо картерных газов прямо прет масло то явно стоит чистить клапанные крышки
Реакции: Alex11
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
ответ был бы такой - чистка лабиринта в крышке ГБЦ с разбором или замена крышки ...
и сальник теперь то же надо заменить )))))
VictorV
26 Апрель 2020
556
71
Москва ЮВАО
А по хорошему, после покатух с таким "Жориком" и Егр стоит почистить и дроссель, заменить свечи. Потом смотреть какие еще последствия:confused:
alex 73
8 Октябрь 2016
296
suzuki GRAND ESKUDO 2001
Поставьте банально маслоуловитель на левую голову, и посмотрите как он будет набираться. Да помыть потом инжектора и впуск
bvb1969
7 Февраль 2021
Придётся всё чистить по полной!! Благодарю всех за советы. Отпишусь по окончании истории.
Соколоффф
экстримал-экстремист-парашютист)))
26 Июль 2012
166
91
СГВ,Прадо 150,купил жене Джимни.Два мотора сузуки 15 и 6л.с.
Про маслоуловитель правильно Алекс написал.Я бы еще и компрессию в цилиндрах проверил,возможно гдето очень сильно давит газы в картер.
bvb1969
7 Февраль 2021
Здравия всем! Пишу отчёт : 1. Пошли по малому кругу- заменили клапан. Результат "0". 2. Расширили чуть чуть круг : Сняли почистили чердак левой крышки (был практически чистый,но герметика по контуру чердака в некоторых местах не было). 3. Заменили клапан EGR,т.к. был запасной б/у. Снятый клапан был чуть чуть с нагаром по той причине что трубки подходящие к нему были намертво забиты. Почистили,собрали. Всё ОТЛИЧНО!!! Так что приговор о замене двигателя и капремонте пока откладывается. Всех благодарю за советы!!
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Герметик и не должен присутствовать по всему контуру, он наносится в определенных местах, согласно мануалу.
