Мограет лампа давления масла на прогретой машине на оборотах ниже 1000
Никита Деркач
14 Февраль 2021
suzuki liana
Здраствуйте! У меня Лиана 2007 г.в. 1.6, Акпп, после того как проезжаю около 40 км, после того как нажимаю на педаль тормоза перед светофором начинает моргать лампа давления масла. После того как глушу машину и она остывает, лампа не моргает. Масло менял 6000 км назад (elf 5w-30)
Barmaley966
23 Май 2016
Лианка
Смените масло на то в котором уверены, что не контрафакт. Можно и 5W40 ( лукойл армортек). Фильтр хороший - манн например. И после мерить манометром вкрученным вместо датчика давления. Если также будет просадка давления - вскрывать двигатель и дефектовать. С низким давлением масла может вкладыши сожрать и распредвалы задрать. Масло при прогреве разжижается, соответственно давление падает, но оно должно быть не менее 1 атм (точное значение смотрите в мануалах).
Decll
3 Январь 2013
72
Liana 1.6 2WD 2004
А уровень масла в норме???
При торможении масло смещается к передней стенке поддона по инерции, заборник обсыхает и давления ноль.
