Доводчики стекол на новую жимку
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
Доводчики стекол на новую жимку .
Вопрос . Установил на фирме сразу. Уже 2й раз портится (перестает закрывать окно водителя).. Надоело воевать с фирмой . лень ездить. замена 2е минуты вытаскивают сокеты и ставят . нигде провода не резали систма сидит между родным блоком . Вопрос . Где купить? или что нам подходит ?.Ездить на фирму проблемно . авто уже заряжено под покатушки.
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Водительское стекло с режимом Auto Up ?
А рукожопы поставили обычный доводчик для аналоговых авто .
Выход - купить или ждать пока появится модельный на алишке . Или одно водительское стекло переделывать .
Принцип - подаем питание на блок кнопок и через 1-2 сек имитируем нажатие кнопки водительского стекла .
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
даже не знаю , сделано вроде хорошо , жгут проводов и коробочка , написано что для сузуки начиная с 2019 . а дальше работает пару месяцев и перестает закрывать водительское , , закрывает 5 см и переходит на пассажирское , то закрывает до конца . жаль на работе оставил , инструкция - распиновка на иврите , похоже местная разработка . х.з исполнение китайское видимо
писи , божатся что на других машинах нет проблем (не верю)
а что в России ставят ? может кто знает
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Смазка боковых направляющих стекла не решает ли проблему ? ( туго окно двигается )
+ во многих модулях подьема стекол есть регулировка тока отсечки .
П.С. Если модуль - израильский Spetrotec , то это отличная продукция .
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
не в курсе чьи , но похоже местные . окна едут легко , первый сразу стал халтурить изначально , через 2 месяца стал недозакрывать , второй тоже работал несколько месяцев
Votag
8 Октябрь 2022
SUZUKI Jimny GL MT 2021
Получил с Али доводчик. Поставил без проблем по видео с сайта. Нужно просто переткнуть два разъёма. Работает четко.
https://aliexpress.ru/item/1005003762117481.html
Реакции: Vezdehod72
