Моторчик печки
Евгений Михайлов
26 Октябрь 2017
90
Sx4
Загудел моторчик печки((( Пробег 71000. Гарантии уже нет(( У дилера мотор стоит 11000) Может быть можно как-то дилера уломать на бесплатную замену?
Реакции: IgorS
Евгений Михайлов
26 Октябрь 2017
90
Sx4
А может там мусор?
Не, уже и на полную включал думал выдует, но нет как гудел так и гудит.
Бывает ещё то быстрее, то медленнее на одной и той же скорости.
Разобрать сложно?
leonyt
10 Сентябрь 2018
258
Vitara
Странно :oops: у меня, когда начал журчать - реально пришлось просто убрать листву забитую.
Я не думаю, что можно уломать дилера как-то бесплатно поменять..
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
S-cross, 1.4, 4wd, GLX
vor383
5 Февраль 2021
Suzuki SX4 2021 1.6 5MT 2WD GL серый
M|onk_666
14 Ноябрь 2024
Suzuki sx-4
У меня гудел несколько месяцев, пока думал что делать - само прошло) Может грязь в подшипник попала, а потом перемололась.
suzukiwod
5 Январь 2018
Suzuki SX-4
Была такая проблема на 90000 км. Аналог стоил лишь на 15% дешевле оригинала. Купил оригинал, но старый снял и без разбора смазал ось. Стало гораздо тише, а через пару дней журчание ушло. Сейчас 130000 км - пока ещё работает, причём безшумно. Подобная конструкция и на других японцах - ремонтопригодность никакая и вентилятор меняют в сборе.
suzukiwod
5 Январь 2018
Suzuki SX-4
Смазывал жидкой силиконовой смазкой из шприца с иголкой. Капал в вертикальном положении непосредственно на ось и посадочное место. К сожалению фотографию не нашёл.
Реакции: GERR
